电路中的高压交流电如何消除?
2895|9
jzfbbs|  楼主 | 2011-1-24 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PowerAnts| | 2011-1-24 13:26 | 只看该作者
光有压敏电阻没有用,突波吸收电路要由保险,MOV,L,C等组成
maychang| | 2011-1-24 13:26 | 只看该作者
楼主怎么知道是“高压交流电”打坏的?
jzfbbs|  楼主 | 2011-1-24 15:43 | 只看该作者
客户方的技术人员说,有时车上的12V电池失效,或者修车时电池被取下,就踩脚蹬子着车。车着了以后,车上的发电机会产生100多伏的交流电压。昨天去客户那里实测了一下,电压确实有这么高。:'(
PowerAnts| | 2011-1-24 15:48 | 只看该作者
交流电压?车上的发电机都是经过硅整流桥的,那来交流,是脉动直流吧。
而且直流的稳压是通过可控硅短路斩波,响应比较慢,故而脉动系数更大,虽然环路得到的是平均14V,但峰值可能高出很多倍
chunyang| | 2011-1-24 16:37 | 只看该作者
在电源入口处加TVS和PTC。
yuanfang100100| | 2011-2-14 23:52 | 只看该作者
6# chunyang
可不可以解释一下加PTC的作用呢?谢谢
zjp8683463| | 2011-2-15 00:00 | 只看该作者
最好是用隔离电源,那样坏也就坏一个电源
chunyang| | 2011-2-15 00:28 | 只看该作者
过压击穿TVS,PTC是限流用的,电流过限则断开,防止TVS过流损坏。同时在电源回路的入口处串个电感效果更好。
wuyiyan| | 2014-12-14 22:25 | 只看该作者
可以用 过流 过压  保护 抗浪涌的 POLYZEN
  具体型号 请根据 电路  电流  电压 选
有 问题 可以 联系我
防反接、抗浪涌、过流、过压保护Polyzen.pdf
1.75 MB
