关于模拟部分铺铜
9600|37
 楼主| mmax 发表于 2011-1-24 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟部分到底要不要铺铜?
数字电路铺铜是为了减小GND回路阻抗。
模拟部分铺铜是为了什么?屏蔽吗?
比如我测一个mV级别的信号,端口差分进来,直接进一个带MUX、PGA、AD的集成芯片。端口就一些阻容滤波。
端口这些阻容需不需要铺铜?感觉意义不大。
hanyafeng 发表于 2011-1-24 13:54 | 显示全部楼层
模拟最好不铺铜。
HWM 发表于 2011-1-24 13:59 | 显示全部楼层
“铺铜”(即地面)只要有条件,无论是模拟还是数字信号部分,都应该如此处理。其实所谓“铺铜”(在信号线的底下铺上地层)是为了构建微带线(传输线的一种),这是高频信号传输通道的基本构造。
zhaohe2001 发表于 2011-1-24 14:06 | 显示全部楼层
HWM 太专业了 ...  每个词都值得好好研究  呵呵
 楼主| mmax 发表于 2011-1-24 14:11 | 显示全部楼层
2楼,最好不要铺铜,为什么呢?
HWM老师,如果模拟部分的信号很低,那是不是你说的理论就影响很小了。
是不是铺铜根基就是信号回路,减小信号回路的环路面积和阻抗?
大家一定要帮我搞明白呀!呵呵
HWM 发表于 2011-1-24 14:29 | 显示全部楼层
to 5L:
“铺铜”原则上不是为了增强信号回路,如果不是贴着信号线底下铺铜则效果基本没有。需不需要如此处理不是看信号的大小,而是看信号频率或高次谐波成分(高速信号)而定。另外还有EMC的考虑。
PowerAnts 发表于 2011-1-24 14:33 | 显示全部楼层
铜可不是把无布线的地方全部铺上就完事的,那些地方该铺,那些地方不刻铺,得看信号的回流及地的公共阻抗,小信号优先还是大信号优先,这个在要看实际的布局,至少还没见到在音响上大面积铺铜的
HWM 发表于 2011-1-24 14:50 | 显示全部楼层
“音频”不高,固无须如此考虑。严格的PCB中TEM模传输线应该是带状线(夹在上下两层地平面中的信号线),为了降低成本则求次之——微带线。地层当然不能任意铺设,原则是紧贴着相关信号线而远离无关的干扰源。
 楼主| mmax 发表于 2011-1-24 15:09 | 显示全部楼层
在蚂蚁的提示下,拆开一个安捷伦的台表,发现模拟的调理部分没有铺铜。
多铺铜会有什么坏处?
HWM 发表于 2011-1-24 15:22 | 显示全部楼层
to 9L:
你看到的是顶底层。如果是三层以上的板,地层通常在中间。顶底信号层的“铺铜”通常不必要,甚至是有害的(构成多余耦合)。这不仅针对模拟信号,数字也一样。
PowerAnts 发表于 2011-1-24 15:38 | 显示全部楼层
单面印刷电路板1936年出现在收音机上,1943年大量用于军用产品;
双面印刷电路板1953年出现,多层板1960年出现。
那么是否说,1960年之前的弱信号处理能力很差?
十几年前折腾对讲机,433M/462M也大量用双面板,处理的是0.15uV信号 :lol
PowerAnts 发表于 2011-1-24 15:44 | 显示全部楼层
有专门的地层当然好,没时条件就利用铺铜的边缘,为信号提供回流,这个问题不是太大
HWM 发表于 2011-1-24 15:47 | 显示全部楼层
“功能”和“品质”不是一个概念....
AV产品早已有之,但和当今的玩意儿不是同样的品质。那些个音响发烧友连根电缆都非常讲究,虽然效果如何还真难说。有时侯,设计完全是一种极至的追求。
PowerAnts 发表于 2011-1-24 16:00 | 显示全部楼层
大环境决定了,绝大多数设计要在PCB上省钱,能用4层的就不用6层,能用2层的就不用4层。
一个优秀的设计师,可以用2层板搞定EMI,而一个彆脚的设计师则可能用4层也要做几次样。
要知道,PCB每加2层,基本就差不多要翻一番,即单面94HV单价为1,FR-4双层为3,FR-4四层为5,6层为8
当PCB面积较大时,如果总是习惯大面积铺铜来解决问题,工作很难找...
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sherwin + 1
查看全部评分
HWM 发表于 2011-1-24 16:09 | 显示全部楼层
这个,已经不是技术问题了,而是个社会和经济学上的问题....
所谓产品基本可分两类,其一是奢侈品,其二是消费品。奢侈品是用来体现身份和某种追求的,而消费品则是狭义的功能满足。这两种东西的产量,价格,消费对象完全不同。甚至与地域文化都有点关系,不信比较一下北欧和东亚。
PowerAnts 发表于 2011-1-24 16:17 | 显示全部楼层
那你是希望初学者按西方的设计观念呢?还是按大陆的观念?
要分清形势哦,目前大陆的技术人员首要的任务是养活自已,再谈追求。
我相信这个坛子里的人,99.99%都还没有条件去追求极制
bjf19861121 发表于 2011-1-24 16:30 | 显示全部楼层
蚂蚁大侠,什么时候考虑EMI呢?有没有一个标准 ? 15# PowerAnts
PowerAnts 发表于 2011-1-24 16:47 | 显示全部楼层
原则上,所有的电子产品都要考虑电磁兼容
yalingcat 发表于 2011-1-24 17:28 | 显示全部楼层
学习了
hanweng 发表于 2011-1-24 19:32 | 显示全部楼层
记得交换机的7、8层板的,都是中间有几层是地,电源的
