功耗计算问题:有图
2811|12
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-24 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如图中5V提供电流0.3A,3.3V需要给负载0.2A.那么24V需要提供多大的电流给系统供电??
第二张图中lm2576两边电路是电流相同还是功率相同??
maychang 发表于 2011-1-24 14:02 | 显示全部楼层
24V需要提供(1A+0.2A),实际上还要多一点点,即两片芯片自身的电流(流入地线),每芯片大约4mA。
mmax 发表于 2011-1-24 14:07 | 显示全部楼层
7805上消耗22W的功耗。。。牛!!
建议还是用个10W的24V转5V的模块电源吧。
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-24 14:09 | 显示全部楼层
第二张图呢,两边电流相同吗 2# maychang
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-24 14:11 | 显示全部楼层
呵呵,k7805最大500ma,我主要是想问开关电源和线性电源两边电流是否相等还是功率相等 3# mmax
maychang 发表于 2011-1-24 14:12 | 显示全部楼层
第二张图,是开关电源。
2576两边电流当然不同,不过功率也不同。输入功率总要比输出功率大,两功率之比即为开关电源的效率。
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-24 14:15 | 显示全部楼层
图1 的k7805-500(金升阳)是开关类稳压器啊 6# maychang
mmax 发表于 2011-1-24 14:15 | 显示全部楼层
线形电源 电流近似相等
开关电源 功率近似相等
jjjyufan 发表于 2011-1-24 14:15 | 显示全部楼层
当然是功率相等,比如说输入端10W, 有些转换,后端只有5-9W不等,这就产生了一个效率,损耗一般以热量形式流失。
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-24 14:17 | 显示全部楼层
8# mmax
恩,谢谢 9# jjjyufan
peter_2011 发表于 2011-1-25 10:40 | 显示全部楼层
2# maychang
弱弱问下...这个1A是指什么?
peter_2011 发表于 2011-1-25 10:41 | 显示全部楼层
3# mmax
7805功率应该是(24-5)*0.3=5.7W吧...我算错了吗?22w?是怎么算的?
个人签名:zhumingxing666@hotmail.com
13
