同步电路和异步电路的区别是什么?
6430|15
 楼主| 小云001 发表于 2011-1-24 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
0中国芯0 发表于 2011-1-24 14:35 | 显示全部楼层
所谓同步时序是指各个集成块的时钟CP接在同一个时钟脉冲上,各个集成块会同时接收信号,同时翻转(或者不翻)工作。
异步的就是各个集成块的CP脉冲不是同一个,一般可能是后级往前级送。由于信号的传递需要时间,异步时序电路的速度会比较慢。
coco11 发表于 2011-1-24 20:36 | 显示全部楼层
正解。
vivisa 发表于 2011-2-12 21:56 | 显示全部楼层
嗯,:)
atua 发表于 2011-2-24 16:25 | 显示全部楼层
异步时序电路的速度会比较慢。
是这样吗?
爱在2012 发表于 2011-2-24 17:26 | 显示全部楼层
是的。
奔腾2.0 发表于 2011-2-25 11:23 | 显示全部楼层
啊,原来如此啊
atua 发表于 2011-2-25 12:46 | 显示全部楼层
是的。
你确定?
dan_xb 发表于 2011-2-25 16:28 | 显示全部楼层
因为要前后留够余量,等过来等过去的,所以异步端口的速度很难提高
atua 发表于 2011-2-25 16:57 | 显示全部楼层
异步电路相对于同步电路的优点就是功耗低、速度快,当然设计难度比同步电路设计也要高,毕竟相对同步设计来说异步设计还远未成熟
年轻不再 发表于 2011-3-29 17:40 | 显示全部楼层
原来如此。
明空 发表于 2011-3-29 17:47 | 显示全部楼层
最简单的,看有没有时钟
快乐出发 发表于 2011-3-29 22:36 | 显示全部楼层
学习了。
bairan168 发表于 2011-4-21 19:57 | 显示全部楼层
路过留印
 楼主| 小云001 发表于 2011-4-21 21:57 | 显示全部楼层
AutoESL 发表于 2011-4-22 12:54 | 显示全部楼层
异步电路就会有多个时钟,所有需要跑得快的就用快的,没有那么高的需求就用慢时钟。
所以可以达到低功耗,整体高速度的效果。
个人签名:在工作中寻找快乐,然后快乐的工作着
