三极管两级放大震荡问题
3774|11
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-1-24 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个两级放大的放大电路,输入端悬空会有0.5v左右的杂波,输入端短路杂波只有几mv,应该不是寄生振荡,但为什么会有这种情况呢?我该怎么消除?
maychang 发表于 2011-1-24 15:09 | 显示全部楼层
无图无真相。
vbcity 发表于 2011-1-24 15:21 | 显示全部楼层
杂波的波形弄出来,还有电路图,严重怀疑是50Hz。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-1-24 17:06 | 显示全部楼层
应该不是电源的原因
maychang 发表于 2011-1-24 17:12 | 显示全部楼层
楼主:
用“画图”画草图,就不能花点时间,做几个常用元件,一个一个拼到一起?
vbcity 发表于 2011-1-24 17:31 | 显示全部楼层
理论上讲你的这个阻容耦合的电路不会有啥大问题的。 出现0.5V 左右幅度的杂讯,估计只能是你电路焊接,电源去耦之类的问题了。
gx_huang 发表于 2011-1-25 13:02 | 显示全部楼层
首先增益太高了。任何放大电路,增益太高,噪音就大。
dangeranimal 发表于 2011-1-25 13:23 | 显示全部楼层
LZ你真够狠的,用手画这么多器件,也舍不得找个软件画个看着舒服的图
a12345a 发表于 2011-1-25 13:32 | 显示全部楼层
加上反馈电路能不能起作用呢?
FRANK.W 发表于 2011-1-25 14:01 | 显示全部楼层
增益也不算大,但是你的耦合电容和旁路电容太小了吧,你这个电路不是低频的吧。还有就是焊接问题,如果接地不好的话,也是会出现这种问题的。退藕电容也不要离电路太远了!这个电路挺简单的,接电路一定要细心点。
vbcity 发表于 2011-1-25 14:05 | 显示全部楼层
同意7楼的观点;
加上反馈的话,可以部分抑制对噪声的放大,但是这也仅仅限制在反馈回路内的噪声。 如果原始输入就有很大的噪声的话,那也没辙。
dwl 发表于 2011-1-26 09:22 | 显示全部楼层
应该是电源不干净,用稳压电源可能好一点。
