在线等!485终端电阻选择问题求教!
19002|75
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2011-1-24 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场环境:100米距离,波特率57600,两台从机手拉手,一台主机。
通信线采用3芯屏蔽,非双绞线,线径0.75。
主机只能跟一台近的从机通讯。相对较远的从机总是数据错误。终端电阻选了120的。
怀疑:
选择的终端电阻错误。双绞线终端电阻该是120,我用的非双绞线,所以终端电阻选择错误。
请问终端电阻该选多大的啊?
赵崇伟 发表于 2011-2-8 12:03 | 显示全部楼层
33# 电子乌托邦
大师不敢当,讲讲是应该的,不过年代久远**不好,不能保证讲的完全,也许会有错误,你可以将就着看看,再说篇幅所限也不可能写很多。
1、双绞线是必须的,当然你要求很低那我只能说你不专业,原因也很简单:485是差分信号。
2、双绞线的主要电性能指标:线号(就是铜线粗细、多股线,决定了每米电阻)、特性阻抗(就是缠绕方式)、每米电容量、外皮绝缘特性、有无屏蔽层。
3、每米电阻值决定了低频信号的衰减,每米电容值和多股线决定了高频信号的衰减。
4、匹配电阻:源端和目标端都需要(中间节点也需要),一般是戴维南网络,这个是信号完整性的设计要求,如果不匹配,会造成信号反射叠加,波形就会失真,有人会说我的信号频率很低所以不需要匹配,这是错误的,信号频率高低是看压摆率,另外要看谐波波长与线路长度的比例,一般四分之一波长以上就要匹配了。
5、建立正确的参考电压:就是无信号时电平,也叫做失效保护。就是不通信时要有确定状态,同时在通信的时候保证眼图能够张开到收发器可以识别的电平。
6、屏蔽:屏蔽层正确接地,会使线路中充放电电荷很稳定,二分之一VCC参考电平在眼图波形中间,通信科可靠性就会好很多。但是如果接地不正确(现场很常见地线环流),会导致电荷充放电不稳定,参考电平上下浮动,误码率会很高。
7、收发器特性:这就要看手册了,不同的收发器负载特性是不一样的,你可以据此计算最多负载数量、最小匹配电阻。包括是否进行电气隔离等等。
8、物理层编码:一般都是用UART串口,这种编码没有同步信号,正负电平不对称,会造成电荷累积,可靠性不高,一般要注意通信间隔要合适(有个术语叫做汉明间距),以便线路能够恢复参考电平。如果用曼彻斯特编码,就会好很多。
9、链路层协议:一般需要组包和校验错误,或者重复发送几次,进一步提高可靠性。
10、高层协议:通信应答、出错重发等等。
1~7都属于电气层。这些要点如果都能注意到,你才有可能对通信有一定的了解,设计时就可以避免盲目性,一般的通信问题基本就可以解决了。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
xwj + 10
查看全部评分
maychang 发表于 2011-1-24 15:50 | 显示全部楼层
那要看你的“非双绞线”即三芯屏蔽线特征阻抗。
HWM 发表于 2011-1-24 15:55 | 显示全部楼层
建议还是采用“标准线”。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2011-1-24 16:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的回复!
线在墙里,已经不能改了,下次一定用“标准”
请问maychang老师,特征阻抗如何测量?
chunyang 发表于 2011-1-24 16:17 | 显示全部楼层
特征阻抗需要使用专业设备才能测量,楼主最好给出具体电路,终端匹配造成问题的可能性不打,或用示波器看看便知,连续发送定频率方波,然后看沿特性。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2011-1-24 16:20 | 显示全部楼层
谢谢chunyang!上图!上拉和下拉都是10K!图中有误
chunyang 发表于 2011-1-24 16:29 | 显示全部楼层
已经跟你说了,没有专用线缆阻抗测量仪你是测试不了的,问题也未必是阻抗不匹配所致,用示波器一看便知,如果是阻抗匹配问题,加大或减小终端电阻直至波形合适就可以了,别往牛角尖里钻。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2011-1-24 16:30 | 显示全部楼层
芯片ADM2483
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2011-1-24 16:34 | 显示全部楼层
再次谢谢chunyang!
我6楼说“楼上做广告”不是指你啊!
刚才有个做广告的,被版主删除了,别误会啊。
chunyang 发表于 2011-1-24 16:35 | 显示全部楼层
偏置电阻的阻值不对,根据200mW门限,用欧姆定律自行计算。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jlccxw9文 + 1
查看全部评分
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2011-1-24 18:16 | 显示全部楼层
谢谢chunyang,
帮忙看看我的计算对不对?
5V
  X
120
  X
已知上图中120电阻两端0.2V
———— = 0.2
2X+120
解得X =  1.44K
请问是这样计算吗?
maychang 发表于 2011-1-24 18:20 | 显示全部楼层
两支20欧电阻分别上下拉到电源和地?
chunyang 发表于 2011-1-24 19:45 | 显示全部楼层
另外还要注意,单点偏置和所有节点的共同偏置所用的电阻阻值是不同的,要考虑整个总线连接以后的情况,包括终端电阻和隔离电阻的合成影响,楼主画一下实际电路图就该知道怎么算了。
iC921 发表于 2011-1-25 00:24 | 显示全部楼层
哈哈,楼主不是开玩笑吧,你都不用双绞线怎么用120欧终端电阻?!那不是驴头不对马嘴了?
终端阻抗是电缆的特性(特征)阻抗,电缆的阻抗是多少,电阻就接多少。不过,你这个电缆不是均匀绕制的双绞线电缆,相信其阻抗是不稳定的,因此,即使有所谓的特性阻抗也不是均匀不稳定的,所以,终端电阻没有意义……
举实例说明一下这个应用的严格性:
我这里有一条电缆,是用了双绞线,终端电阻120欧,但各节点是断开再经过端子连接起来的,这样,一种奇怪的现象出来了——越近驱动器信号杂波越大!!线路信号是单向传输。
iC921 发表于 2011-1-25 00:39 | 显示全部楼层
100米距离,波特率57600
这个速度挺高的
ejack 发表于 2011-1-25 08:22 | 显示全部楼层
同意LS。暂时降波特率先。
lb0577 发表于 2011-1-25 11:07 | 显示全部楼层
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2011-1-25 14:34 | 显示全部楼层
3V3                 3V3-2        5V2
750                 10K            1.2K
120----100米-----------------120
750                  10K            1.2K
GND1               GND2       GND3
wangjun403 发表于 2011-1-25 14:35 | 显示全部楼层
这么长的距离,57600有点高了,而且不是双绞线
换了线后可能问题就会解决
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2011-1-25 14:37 | 显示全部楼层
另外还要注意,单点偏置和所有节点的共同偏置所用的电阻阻值是不同的,要考虑整个总线连接以后的情况,包括终端电阻和隔离电阻的合成影响,楼主画一下实际电路图就该知道怎么算了。 ...
问题得到解决,正如chunyang老师所言。
将两端的偏置电阻改小了就能通信正常了。
现在连线如ls所诉。
但是不知道“单点偏置和所有节点的共同偏置所用的电阻阻值是不同的”是什么意思,这样的连接,中间节点的偏置电阻该如何计算呢?
是不是也应该按照我11楼的算法呢?
