霍尔效应的应用
2424|0
 楼主| fj0716 发表于 2011-1-24 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果对位于磁场(B)中的导体(d)施加一个电压(Iv),该磁场的方向垂直于所施加电压的方向,那么则在既与磁场垂直又和所施加电流方向垂直的方向上会产生另一个电压(UH),这个电压叫做霍尔电压,而这种现象就叫做霍尔效应。
基于霍尔效应原理制作的霍尔传感器是一种应用范围很广的电子元器件。目前,在现代汽车上广泛应用的霍尔器件有在分电器上作信号传感器、ABS系统中的速度传感器、汽车速度表和里程表、液体物理量检测器、各种用电负载的电流检测及工作状态诊断、发动机转速及曲轴角度传感器、各种开关,等等。霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。
