带灯开关,里面的灯是怎么工作的?
3028|6
 楼主| haibushuo 发表于 2011-1-24 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠,现在市场上用的那种开关,带灯的那种
它里面的灯是怎么工作的呢?
我拿了一个开关试,打开是,里面的灯亮了,然后我测它上面的电压是0V
这个开关资料上写的是氖灯,这个灯是怎么工作的呢?
有些现在是LED灯的,如果是LED灯的话,它也不会吃掉一点电压吗?
maychang 发表于 2011-1-24 19:16 | 显示全部楼层
你的开关,共有几条线?
 楼主| haibushuo 发表于 2011-1-24 19:19 | 显示全部楼层
就3跟
就是外面普通的那种带灯船型开关
vbcity 发表于 2011-1-24 20:33 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=418979
不管它三个引出脚是否有标注,自己用万用电表电阻档来测量确认是最牢靠!我经常采用的方法是:
1.  开关按钮上一般印有“1、0”以表示开关通断二种状态,把"1"那端按下,一般为开关接通位,这时三个引出脚中必有二脚是接通的,之间的电阻为零。那么另一脚即第三只脚即为开关按键内串有100K电阻的指示氖泡的落地端。这只脚即应接往电源零线。
2.  开关接通时之间电阻为零的那两只脚在开关断开时,分别触及电源(当然是指交流市电了)火线,氖泡不亮的那只引脚就是该接电源火线的引脚。另一只脚则为开关接通后的输出端,用线接往变压器初级的热端(冷端自然是接电源零线了)。这样连接正确了,按键中的指示灯泡才会在开关接通时点亮,关断时熄灭。
chunyang 发表于 2011-1-24 22:05 | 显示全部楼层
LED和氖泡是很容易区分的。
computer00 发表于 2011-1-24 22:13 | 显示全部楼层
玻璃泡亮红色的,脚是圆的就基本上是氖泡了……
若是塑料封装、方型引脚的则基本上是LED了……
不管是氖泡,还是LED,亮起来都会耗电的。
 楼主| haibushuo 发表于 2011-1-27 10:16 | 显示全部楼层
感激大侠
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
