[CPLD] 请教一个在线重新加载Spartan-3AN片子的问题
4608|15
 楼主| master0722 发表于 2011-1-24 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,小弟在重新在线加载XC3S200AN这个内带Flash的片子的时候,直接导致芯片死掉。重新上电就好了。不知道怎么回事?求教各位大侠了。
     我的步骤是这样的:硬件上,PROG_B这个管脚上拉4.7K到3V3;DONE管脚也是上拉4.7K电阻到3V3,同时接了个LED到地。刚上电的时候,FPGA正常工作,LED灯也正常亮起。  但我看资料上说,PROG_B这个管脚是用来重新配置FPGA的。那我就用导线,轻轻的点了一下PROG_B与地。按照正常情况,应该是FPGA重新加载,然后开始运行。但结果是:FPGA就起不来了,就跟死机了一样。我只能重新断电再上电才能解决。
     兄弟们,你们有碰到过这种情况吗?真心请教了,谢谢!!
 楼主| master0722 发表于 2011-1-25 16:22 | 显示全部楼层
怎么都没人啊??哎
coco11 发表于 2011-1-25 20:36 | 显示全部楼层
学习中的菜鸟帮顶吧。
SuperX-man 发表于 2011-1-26 12:20 | 显示全部楼层
楼主别着急,小版我人在外面,明天回公司用板子试验一下.你手中的板子是开发板还是自制的板子,如果是自制的话,建议你在电路方面做下检查. 可以参考3AN的PDF.在附件第6页.
或者可以的话,把你所看得资料传上来,可能在某些地方,楼主没有完全理解.
diny 发表于 2011-1-26 19:41 | 显示全部楼层
顶版主啦。
明天我还来 发表于 2011-1-26 19:59 | 显示全部楼层
ty新气象 发表于 2011-1-26 20:13 | 显示全部楼层
嗯,应该看看。
快乐出发 发表于 2011-2-14 22:41 | 显示全部楼层
FPGA怎么会起不来呢?
bairan168 发表于 2011-2-20 15:48 | 显示全部楼层
学习。
爱在2012 发表于 2011-2-20 20:46 | 显示全部楼层
dan_xb 发表于 2011-2-21 12:19 | 显示全部楼层
你的问题在于这句话:
  “DONE管脚也是上拉4.7K电阻到3V3,同时接了个LED到地”
你这样DONE信号永远也不会超过LED的阈值电压,也就是是2V左右,这样会造成判断失误
去掉这个LED,或者上拉330ohm,接LED串4.7K到地
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
SuperX-man + 4
查看全部评分
dianzirobot 发表于 2011-2-21 14:10 | 显示全部楼层
我菜鸟,来学习的
yangliren 发表于 2013-1-13 02:11 | 显示全部楼层
感谢版主资料终于搞清硬件配置一些问题,再次感谢了!
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-13 22:50 | 显示全部楼层
前面的问题搞定了,是吧?
hawksabre 发表于 2013-1-14 18:22 | 显示全部楼层
帮你顶一个   应该搞定了吧  这个是个小问题   呵呵   顶一个   呵呵
1003704680 发表于 2013-1-30 01:15 | 显示全部楼层
如果你只是加载到fpga的,死掉就是应该的。
