AD转换就会偶尔出现结果为0
3073|12
 楼主| zhuww 发表于 2011-1-25 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SH88F516做AD转换,不通信的时候没问题,只要进行通信,AD转换就会偶尔出现结果为0
zhanglli 发表于 2011-1-25 11:15 | 显示全部楼层
示波器观察实际多少?
 楼主| zhuww 发表于 2011-1-25 11:37 | 显示全部楼层
示波器观察实际为5V
bananarer 发表于 2011-1-25 11:58 | 显示全部楼层
88f516 的vref采用的是VDD, 通讯的时候有干扰就会干扰到ADC. 建议在ADC输入channel加一个小电容。滤波一下。
 楼主| zhuww 发表于 2011-1-25 12:01 | 显示全部楼层
哦?做了个测试,单片机只发送或者接收一个固定字节0x01,也会导致问题出现。
llia 发表于 2011-1-25 13:43 | 显示全部楼层
什么通信?UART?
 楼主| zhuww 发表于 2011-1-25 13:46 | 显示全部楼层
对,用的是EUART1,串口中断优先级比ADC中断高。
yufe 发表于 2011-1-25 14:03 | 显示全部楼层
不太可能吧,只要AD转换程序和通讯程序通讯程序只发0X01
wangpe 发表于 2011-1-25 14:18 | 显示全部楼层
在ADC终端里把ADON位置0
 楼主| zhuww 发表于 2011-1-25 14:36 | 显示全部楼层
把把GO/DONE位和EADC置0了不幸?
wangpe 发表于 2011-1-25 14:48 | 显示全部楼层
显然,你试试
 楼主| zhuww 发表于 2011-1-27 00:12 | 显示全部楼层
显然,你试试
:L
电星电器 发表于 2011-3-17 09:50 | 显示全部楼层
