求助:请教各位大侠,可知道行程在1mm左右的自锁开关
2583|8
changyue701|  楼主 | 2011-1-25 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hz77776666| | 2011-1-25 13:46 | 只看该作者
图片怎么发不了?
http://s.taobao.com/search?q=%D7 ... =160#J_FilterTabBar
看看有没有你需要的
yewuyi| | 2011-1-25 13:51 | 只看该作者
估计比较难找
changyue701|  楼主 | 2011-1-26 09:58 | 只看该作者
自锁开关按键全量程最大为1mm,这样我的产品才能装上
changyue701|  楼主 | 2011-1-26 09:59 | 只看该作者
谢谢各位大侠啦
chunyang| | 2011-1-27 01:28 | 只看该作者
不如改成电子式自锁,找这样的机械开关太难。
changyue701|  楼主 | 2011-1-27 14:08 | 只看该作者
本产品设计采用电池供电,考虑到电池节能,才采用这种开关,如果改用电子式的话还是要耗能
chunyang| | 2011-1-27 22:28 | 只看该作者
用MOS管做低功耗设计,手机和大量便携电子产品的电源都是电子自锁开关,有问题么?
changyue701|  楼主 | 2011-2-15 11:40 | 只看该作者
这种要求的机械开关太难找了,最后采用电子开关了,选择可关断电源的电源芯片,实现低功耗设计。
