6610LA仿真调试时不停切换F7和F10时会出现中断溢出
2043|14
 楼主| zhanglli 发表于 2011-1-25 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
lium 发表于 2011-1-25 15:35 | 显示全部楼层
全速运行呢?
 楼主| zhanglli 发表于 2011-1-25 15:53 | 显示全部楼层
暂时没有发现问题
 楼主| zhanglli 发表于 2011-1-25 16:09 | 显示全部楼层
莫名仿真出现跑飞
lium 发表于 2011-1-25 16:19 | 显示全部楼层
都有什么现象呢?
 楼主| zhanglli 发表于 2011-1-25 16:42 | 显示全部楼层
经检测代码执行过程,发现会出现跳到中断子程序,此时决定没有出现中断,因为才执行中断完
 楼主| zhanglli 发表于 2011-1-25 17:08 | 显示全部楼层
约10条子令
lium 发表于 2011-1-25 17:33 | 显示全部楼层
每次都是这样,还是偶然啊
 楼主| zhanglli 发表于 2011-1-26 09:14 | 显示全部楼层
每次,不知是仿真问题还是我本身程序有问题?
lium 发表于 2011-1-26 09:26 | 显示全部楼层
不建议这样操作
 楼主| zhanglli 发表于 2011-1-26 09:41 | 显示全部楼层
为什么呢
有改进 的方法吗?
 楼主| zhanglli 发表于 2011-1-26 10:33 | 显示全部楼层
程序一般哪方面有问题?
lium 发表于 2011-1-26 12:00 | 显示全部楼层
因单步运行时会屏蔽掉中断
lium 发表于 2011-1-26 12:02 | 显示全部楼层
反复进行"单步运行""全速运行"有可能会出错
 楼主| zhanglli 发表于 2011-1-26 12:16 | 显示全部楼层
哦,明白了,那没有什么办法了吧?
