3842输出脚无电压
9905|70
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-25 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
UC3842的输出脚Vref脚输出无电压,什么情况?电路图如下:
maychang 发表于 2011-1-25 17:15 | 显示全部楼层
Vref电压正常的前提是Vcc正常。
先检查Vcc脚电压。
PowerAnts 发表于 2011-1-25 18:29 | 显示全部楼层
可能是VCC脚电压还没到启动电压
伟林电源 发表于 2011-1-25 21:00 | 显示全部楼层
检查VCC的电压是否达到3842的门限电压值;
去掉R15;
VCC那个电解电容是多大?
PowerAnts 发表于 2011-1-25 21:02 | 显示全部楼层
主要的问题,在那个8V的稳压管,电压太低了
PowerAnts 发表于 2011-1-25 21:09 | 显示全部楼层
稳压管要大于启动阀值电压(16V),另外R14用 1.2K太大了,改成10R差不多
R14想作斜坡补偿?改用电容吧
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-26 08:23 | 显示全部楼层
不好意思,来晚了。VCC大约在13V左右,VCC是不是在启动的时候要大于16V,启动之后,只要保持在13V左右就能正常工作?
实际电路中没有接稳压管,VCC的那个电解电容22uf.
另外蚂蚁大哥,你6楼的回答里是不是把R15错写成了R14??
PowerAnts 发表于 2011-1-26 09:26 | 显示全部楼层
启动必须大于16V,维持必须大于10V,你的图不清楚,有可能看错
伟林电源 发表于 2011-1-26 16:08 | 显示全部楼层
启动电压是要大于15v,续流电压要高于11.6v。
PowerAnts 发表于 2011-1-26 16:13 | 显示全部楼层
各厂家的有些区别,具体的看datasheet即可
伟林电源 发表于 2011-1-26 16:49 | 显示全部楼层
这话说的在理,呵呵。。。
PowerAnts 发表于 2011-1-26 16:50 | 显示全部楼层
俺现在已经不相信**中的数据
伟林电源 发表于 2011-1-26 16:58 | 显示全部楼层
不是**中的数据不准,而且现在的东西不准了。
PowerAnts 发表于 2011-1-26 17:05 | 显示全部楼层
厂家太多了,而且各家的测试条件不相同
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-27 08:34 | 显示全部楼层
那3842应该已经工作了。3842驱动MOS管的那一脚也有方波信号。但是就是Vref这一脚,电压却只有1V左右,杯具了。线路我也检查过了,就是按照原理图中接的这次上个高清无码,局部放大的。上次那个看不清楚啊
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-27 08:35 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2011-1-27 08:58 | 显示全部楼层
Vref应该是5V才干对,是不是引脚挂错了?
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-27 09:00 | 显示全部楼层
没错啊,我线路看过再三了,也用万用表都量过了,没有对其他脚有短路问题
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-27 09:06 | 显示全部楼层
这个应该与我设计的变压器关系不大的吧?变压器上电的时候会叫。
PowerAnts 发表于 2011-1-27 09:22 | 显示全部楼层
R14太大了,电流太小,启动后无法维持,改成10R即可
