3842输出脚无电压
10245|70
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-27 10:28 | 显示全部楼层
改了以后VREF有4.7左右了,这个正常吗?
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-27 14:42 | 显示全部楼层
现在又出现了一个问题。我的这个电源,空载的时候,电压为24.6V,正常
但是 一带上负载,电压就变成了22.3V了,完全不能接受了。而且电流也很小,只有差不多400MA了
我本来设计的时候是想要一个24.8V   800MA的电源
PowerAnts 发表于 2011-1-27 14:44 | 显示全部楼层
不太正常,应该是4.9-5.1V才对
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-27 14:44 | 显示全部楼层
在我刚上电的时候,电压电流能达到要求(24.8V   800MA),但是过了半分钟,电压跳到了22.3V,电流也只有400MA了,是不是我的变压器设计的不好造成的?变压器通电的时候会吱吱叫的
PowerAnts 发表于 2011-1-27 14:45 | 显示全部楼层
我本来设计的时候是想要一个24.8V   800MA的电源 ...
这个叫负载效应,原因是环路增益不够,或是取样点不对,另外跟线损也有关系
PowerAnts 发表于 2011-1-27 14:48 | 显示全部楼层
在我刚上电的时候,电压电流能达到要求(24.8V   800MA),但是过了半分钟,电压跳到了22.3V,电流也只有400MA了,是不是我的变压器设计的不好造成的?变压器通电的时候会吱吱叫的 ...
MOS源级串的取样电阻是用来检测峰值电流,引到3脚的线要串个电阻,3脚要对地挂颗电容,RC时间常数取200-300nS
刚上电时“吱”的叫一声是正常的
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-27 14:55 | 显示全部楼层
26# PowerAnts
电阻我挂了个1K的,C没挂,我现在挂个C试试。
变压器在上电的时候叫一下,这个在空载的时候到是这样
但是带了负载,就叫很长时间了,像我24楼说的,大约能叫个10秒,然后不叫了,但是在过一点时间,电压电流就跳掉了:(
PowerAnts 发表于 2011-1-27 14:56 | 显示全部楼层
占空比较大,或是连续模式,要加斜坡补偿
鸟鸟 发表于 2011-1-27 15:11 | 显示全部楼层
请教斜坡补偿的作用是什么?
伟林电源 发表于 2011-1-27 15:56 | 显示全部楼层
“斜率补偿”是指用电流控制方式时,将一部分锯齿波电压加到控制信号上,以改进控制特性,包括消除谐波振荡。
参考这个新帖子
https://bbs.21ic.com/icview-217906-1-1.html
PowerAnts 发表于 2011-1-27 16:06 | 显示全部楼层
斜率补偿,双环控制器都要用到
鸟鸟 发表于 2011-1-27 16:47 | 显示全部楼层
怎么过那么久,电压电流才掉下来的?
PowerAnts 发表于 2011-1-27 16:53 | 显示全部楼层
R3这么大,不出问题才怪,MOS热了,参数会变,当RG太大“效果”会很明显
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-27 16:58 | 显示全部楼层
33# PowerAnts
MOS管到是一点也不热的。R3这个值需要怎么取??蚂蚁大哥指教下啊
PowerAnts 发表于 2011-1-27 17:01 | 显示全部楼层
取几十到一两百欧就行了
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-27 17:07 | 显示全部楼层
35# PowerAnts
了解。我明天试过以后在说。我刚空载测量了下,VREF脚大约4.98,而且几乎很平滑,只有过一小段时间,出现一个很小的毛刺。VCC大约15V,也很平滑,3842 6脚(即MOS管的驱动脚)方波(上升沿下降沿稍微有一点斜率),占空比大约23%,方波峰值15V,毛刺点15.6V
这样应该能基本确定3842工作了吧? 谢谢蚂蚁大哥了
PowerAnts 发表于 2011-1-27 17:09 | 显示全部楼层
这样就差不多了
鸟鸟 发表于 2011-1-27 17:10 | 显示全部楼层
VREF脚怎么正常了,改了哪里 啊?
PowerAnts 发表于 2011-1-27 20:43 | 显示全部楼层
电源正常了,Vref自然就正常了
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-28 09:24 | 显示全部楼层
还是那个问题,带了负载以后  ,电压电流就不对了:dizzy:
