继电器工作时的环境湿度
4361|13
 楼主| yczhang 发表于 2011-1-25 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看电磁继电器资料时,有些资料会标有继电器工作的湿度范围,比如35%-95%。我这就搞不懂了,湿度低对继电器会有什么影响呢?
chunyang 发表于 2011-1-25 23:47 | 显示全部楼层
过大的湿度会影响继电器的触点耐压,手册中标注的是指可以满足触点耐压的湿度范围。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
mmax 发表于 2011-1-26 08:21 | 显示全部楼层
湿度低应该没有影响~
 楼主| yczhang 发表于 2011-1-26 08:43 | 显示全部楼层
2楼的意思是说湿度低的时候,触点耐压会降低吗?
(毕竟很多环境中的湿度都会低于35%啊)
Siderlee 发表于 2011-1-26 12:52 | 显示全部楼层
反了
 楼主| yczhang 发表于 2011-1-26 17:05 | 显示全部楼层
什么反了?
PowerAnts 发表于 2011-1-26 22:49 | 显示全部楼层
湿度太高,如chunyang所言,触点耐压会降低;湿度太低,则空气中会存在大量自由离子,也会影响触点断开后的灭弧能力,而且湿度太低会引起塑料结构件及外壳变形,脆裂
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sxhhhjicbb + 1 向PowerAnts学习,每次回答的都很对题. ...
查看全部评分
pa2792 发表于 2011-1-26 23:18 | 显示全部楼层
而且湿度太低会引起塑料结构件及外壳变形,脆裂?
这个应该是温度太低的时候发生的吧?
PowerAnts 发表于 2011-1-26 23:24 | 显示全部楼层
呵呵,这是俺小时候守书店的成绩
chunyang 发表于 2011-1-27 01:04 | 显示全部楼层
湿度太低是会加速一些材料的老化包括高分子材料。
ghost1325 发表于 2011-1-28 09:32 | 显示全部楼层
:lol太湿了容易走火
yewuyi 发表于 2011-1-28 10:05 | 显示全部楼层
:lol太湿了容易走火
牛人,鉴定完毕。
yewuyi 发表于 2011-1-28 10:07 | 显示全部楼层
一般开放性的继电器对湿度要求比较高。
板载的塑壳密封型继电器对湿度的要求就比较少了,一般10%~85%RH问题不大。
ghost1325 发表于 2011-1-28 13:23 | 显示全部楼层
:lol楼上也是个湿人
sxhhhjicbb 发表于 2011-2-19 23:36 | 显示全部楼层
学习了....
