在keil 4版本里 downflash后经常无响应
3418|6
 楼主| kinbing 发表于 2011-1-25 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯唐M052_TinY-EVB_v002 开发板.
nu-link 1.03 版本.经常会无响应.换过很多版本还是会这样
yaoyyie2003 发表于 2011-1-26 08:31 | 显示全部楼层
无响应是什么意思——程序没有自动运行,要复位一下单片机?如果是这样的话在KEIL里面设置一下就可以了。
 楼主| kinbing 发表于 2011-1-26 09:28 | 显示全部楼层
keil 死掉了.要关掉,再打开.很麻烦.我两台电脑都这样.
 楼主| kinbing 发表于 2011-1-27 10:01 | 显示全部楼层
我估计是数据线质量问题.
 楼主| kinbing 发表于 2011-1-27 11:06 | 显示全部楼层
真是数据线的问题,原来用不知名的手机冲电器的min usb 线.经常会把 keil搞死掉.现在用了数码相机的数据线,一点问题也没有了.刷的很爽.
fred8596 发表于 2011-1-28 13:57 | 显示全部楼层
今天换了一个数据线 问题解决
看来新唐送的线还是有问题的
bit6019 发表于 2011-1-31 12:54 | 显示全部楼层
USB经常会出现这种情况
