香主,FSMC的最高速度是多少?我刷了TFT
9424|7
 楼主| wu0232 发表于 2011-1-26 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在玩红牛的STM32F103ZE,运行的UCGUI,用FSMC刷TFT,其控制器为ILI9320。
经过一些优化,例如画点,画水平线和垂直线,填充矩形后,跑UCGUI的HIGH SPEED测试,最高是到6,160,000 pixel / s 这种程度。
我记得原来哪位高手说过FSMC最高是到24MHZ,那就是最高能到24,000,000pixel/s,貌似提高空间还很大?所以想问问FSMC最高速度,以及您知道的实际最高速度。
gavin_li 发表于 2011-1-26 13:04 | 显示全部楼层
呵呵,我也用红牛的板子。我也发现刷屏太慢了。估计是驱动写得有问题。
Swd21ic 发表于 2011-1-26 13:57 | 显示全部楼层
这个速度要看你的屏一个pixel需要几次数据传输. 跟你的总线宽度配置和LCD的色深设置有关..最好是一次总线访问传一个pixel, 另外要看你屏的address setup, address hold, write cycle这些参数的情况来配置FSMC. FSMC记得最快的访问速度应该是一半的处理器时钟.
 楼主| wu0232 发表于 2011-1-26 14:53 | 显示全部楼层
总线是16位
屏幕也是16位色深的,一次传一个PIXEL
关于FSMC设置,只有DataSetupTime 是1,其他都是0。
FSMC到36MHZ ? 这个貌似不可能吧,72MHZ时,FLASH的读取都要2个周期
  p.FSMC_AddressSetupTime = 0;
  p.FSMC_AddressHoldTime = 0;
  p.FSMC_DataSetupTime = 1;          //最高只能到1,否则会跑飞.  1--5.7M  2--5.2M  3--4.8M
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
  p.FSMC_CLKDivision = 0;
  p.FSMC_DataLatency = 0;
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
香水城 发表于 2011-1-26 18:09 | 显示全部楼层
谁说FSMC最高是到24MHZ?这可能是指单周期的情况,但连续多周期平均达不到这个速度。
15113484470 发表于 2015-1-28 10:43 | 显示全部楼层
打点数受限于屏的绘图性能和底层显示程序的优化程度,我的是用红牛的升级版红龙103,同样的芯片,只是LCD控制芯片是RA8875,你看看这打点数
Serge_Ding 发表于 2015-1-28 11:19 | 显示全部楼层
学习了
tianhaolan 发表于 2015-1-28 13:54 | 显示全部楼层
学习了啊
