这个最简单的电路还不工作?
3349|8
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-16 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MULTISIM9模拟了个最简单的运放电路,输出不正常太小,而换了NE553P后,放大正常,是不是软件有问题啊?<br />
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-16 10:38 | 显示全部楼层
输出波形
这是输出波形
hpy013 发表于 2007-1-16 10:49 | 显示全部楼层
放大倍数大了
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-16 11:01 | 显示全部楼层
改小了一样的
改小后一样效果.
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-16 11:02 | 显示全部楼层
前面换的运放应该是5532
换的NE5532正常的,我怀疑软件问题?呵呵
highway 发表于 2007-1-16 11:37 | 显示全部楼层
你把频率降低点看看,NE5532是高速的,358速度低
xwj 发表于 2007-1-16 11:52 | 显示全部楼层
6点 加隔直电容
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-16 12:10 | 显示全部楼层
改过还是不行
按照楼上两位的建议改过了,还是不行,频率降为10HZ,隔直电容换了好几种都不行,一样的效果,没法了
 楼主| mm7989680 发表于 2007-1-16 15:50 | 显示全部楼层
实际用面包板搭电路好的
实际用面包板搭电路好的<br />软件有问题了&nbsp;估计
