要这样的话还得用单稳电路,或是在反向三极管上做点**
3451|5
 楼主| 燃支烟吧 发表于 2007-1-19 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求在接通电源时只是短暂的导通一下。在切断电源时恢复到原始状态,等待下一次电源接通。如此反复。我用无线门铃制作了一个车棚防盗器,遥控通过一个门磁固定在车棚的门上,只要车棚的门一打开,门磁接通向遥控供电,放在楼上的门铃接受器就会发出声响。但缺点是如果需要在长时间开着车棚的门,门铃接受器就会不停的鸣叫。十分烦人。<br /><br />要求电路尽可能简单。
扬欣电子 发表于 2007-1-19 20:00 | 显示全部楼层
单稳态触发电路
qbw 发表于 2007-1-19 20:11 | 显示全部楼层
延时电路
用555吧。或直接买一个延时断开继电器。
tyw 发表于 2007-1-19 20:13 | 显示全部楼层
把门磁拆开来装就行了(吸烟有害健康)
门合上时,磁钢不要对准门磁盒,装过头一点,开门时,磁钢路过门磁盒里的干簧管,发一次信号(这个信号与原来的信号正好反向,需加一级三极管倒向)<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007119201331424.gif">
 楼主| 燃支烟吧 发表于 2007-1-21 12:46 | 显示全部楼层
4楼的方法似乎不错
只是如果开门速度较快的话,有可能还没发送完一组完整的数据已经断电了。<br /><br />
tyw 发表于 2007-1-21 14:13 | 显示全部楼层
在基极串个电阻,再对地并个大电解产生积分效应,让基极电压慢点消失,这样就有足够发送时间了
