关于几百个RS485电路的连接问题
2484|2
 楼主| manmanni80 发表于 2011-1-26 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠啊,想用256个SP3080E的485芯片同时并联到一条总线上,失效保护电路还需要吗?
失效保护:
     当 RS-485 接收器输入端电压介于-200mV~+200mV 时 ,输出处于不确定状态即 如果半工结构 RS-485 收发器的差动输入电压为0V 而线上又无其它驱动器使能或由于连线不好导致输出开路 则该接收器既可能输出逻辑 1 也可能输出 0 而且其几率相同,为了保证在上述错误情况下输出一个确定值 当今大多数 RS-485 收发器都需要接失效保护电阻, 其中在线 A 接一上拉电阻 在线 B 接一下拉电阻 。
而我看的SP3080E的英文资料是这样写的:
   Ordinary RS485 differential receivers will be in
an  indeterminate state whenever A  - B  is  less
than  ±200mV. This  situation  can  occur when-
ever  the data bus  is not being actively driven.
The Advanced Failsafe feature of the SP3080E
family guarantees a  logic-high  receiver output
if  the  receiver’s differential  inputs are shorted,
open-circuit, or  if  they are shunted by a  termi-
nation resistor.
ShakaLeo 发表于 2011-1-26 22:23 | 显示全部楼层
AB开路时接收器接收到的是逻辑1,这样的芯片一般都有内部的上拉和下拉,即A端口上拉, B端口下拉。只要不人为的把AB线驱动到±200mV之间,是不会接收到不确定的逻辑的。
chunyang 发表于 2011-1-27 00:59 | 显示全部楼层
楼主问题已经在技术交流栏目解答。
