这个电路的功能能不能实现
7282|32
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个电路是检测UPS内置电池充电线掉线和短路的电路,不知道能不能实现功能,谁知道帮忙分析下。
PowerAnts 发表于 2011-1-26 20:08 | 显示全部楼层
正常的电池,端电压有一个范围,比如说12V的铅酸蓄电池,端电压极限范转是10-14.4V。
根据这一特征,弄一个窗口电压比较器,只要发现电压偏离这个范围,即可视为开路及短路。
另外,不知道为什么要有检测短路的功能,蓄电池短路是不允许的,这是严重事故。
PowerAnts 发表于 2011-1-26 20:20 | 显示全部楼层
主贴的运放开环工作,由于运放的输入失调电压可能偏正,也可能偏负,因此电路不能正常工作。
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 20:24 | 显示全部楼层
2# PowerAnts
请问这个电路可以实现检测充电线掉线的功能吗?
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 20:26 | 显示全部楼层
那就是不行了?可以这个电路有人用过,可以实现这个功能。
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 21:05 | 显示全部楼层
救命啊。。。。
PowerAnts 发表于 2011-1-26 21:10 | 显示全部楼层
你先把你们那个消防设备的验收标准摆出来看一下,是依照什么国家标准?要检验内部的电池线是否掉了?
这个验收标准是不是真有这么回事?
电池线可以铆死焊死螺丝锁死,真正需要做的是蓄电池故障预警功能,或是双电池组冗余工作
PowerAnts 发表于 2011-1-26 21:11 | 显示全部楼层
你不要上了对方的当,是不是酒没喝好?
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 21:15 | 显示全部楼层
7# PowerAnts
这个标准确实有,但是比较灵活。就算是没有,人家说有,我就要做,做不了就不能回家,其他时候都可以耗着,马上过年了,比较着急。这个电路图是其他厂家的图,确定用这个电路可以实现掉线检测的功能,就是不知道图中的接法对不对。
PS:酒?不管用,钱最管用。:lol
PowerAnts 发表于 2011-1-26 21:23 | 显示全部楼层
蓄电池开路好说,至于短路一说你要问清楚,是短充电那一侧,还是短电池这一侧,蓄电池一短路,轻则烧电极,重则爆炸起火
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 21:24 | 显示全部楼层
10# PowerAnts
短路是充电那边短路,拔掉电池,就是和电池没关系了,这个我试过了,ups可以自己报警。关键是掉线啊。明天去电子市场买元件。
PowerAnts 发表于 2011-1-26 21:27 | 显示全部楼层
充电器本身一定有过流保护,些举多余
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 21:31 | 显示全部楼层
12# PowerAnts
是啊,我也觉得没必要那么做,但是,人家说必须做这个功能,要不然不给盖章,我。。。。
PowerAnts 发表于 2011-1-26 21:47 | 显示全部楼层
给你画个图,你先看一下,明天去买零件搭好,早点回家过年吧。
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 21:49 | 显示全部楼层
14# PowerAnts
太感动了,感激涕零。:'(
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 21:51 | 显示全部楼层
14# PowerAnts
charge点接到那里?
PowerAnts 发表于 2011-1-26 21:52 | 显示全部楼层
说明:
1,比器U2A,U2B两个单元组成窗口比较器,7脚电压1.44V, 4脚电压1V
2,当电池接线正常,5,6脚分压获得的电压范围一定大于1V,小于1.44V, 两个比较器输出高电平
3,当电池线掉了,充电器charge端子电压会超过14.4V或43V,U2A翻转
4,当电池线短路,充电器charge端子电压会低于10V或30V,U2B翻转
上面3,4问题出现,输出Vout都为0,你可以接一个LED,或是蜂鸣器
PowerAnts 发表于 2011-1-26 21:53 | 显示全部楼层
接UPS的直流母线上
PowerAnts 发表于 2011-1-26 21:56 | 显示全部楼层
更正一下,R2在12V电池时,要用9.1K
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 21:58 | 显示全部楼层
18# PowerAnts
明白了,明天起早去买元件,先谢了!
个人签名:不清楚方向的叛逆没意义也没力量。 360777249
23
