有没有继电器的吸合电流可以达到10A?
7564|30
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这样的继电器,吸合电压12V,吸合电流可以达到10A?
PowerAnts 发表于 2011-1-26 20:42 | 显示全部楼层
接触器,比如车上用来控制启动电机的接触器
pa2792 发表于 2011-1-26 20:42 | 显示全部楼层
有,就是一个常规继电器,国内比较好的宏发继电器。
PowerAnts 发表于 2011-1-26 20:44 | 显示全部楼层
等一下,楼主要求的吸合电流,是吸合线圈的电流还是触点电流容量?
PowerAnts 发表于 2011-1-26 20:45 | 显示全部楼层
如果是触点电流容量,那就太容易了,三五块钱的继电器就能解决问题
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 20:46 | 显示全部楼层
4# PowerAnts
吸合线圈的电流
PowerAnts 发表于 2011-1-26 20:47 | 显示全部楼层
那就是了,只能找接触器,这么看来,你的充电电流有几百A,那电池容量不是上千安时?
maychang 发表于 2011-1-26 20:49 | 显示全部楼层
6楼:
12V10A,功率120W,你图的是什么?冒烟?
PowerAnts 发表于 2011-1-26 20:50 | 显示全部楼层
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 20:55 | 显示全部楼层
8# maychang
不是啊,maychang可以看我另一个帖子,关于ups的,我也是被逼才想到这个损招的。
maychang 发表于 2011-1-26 20:58 | 显示全部楼层
10楼:
看你另外一帖?
哪有那个时间?还要一帖一帖找。
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 21:01 | 显示全部楼层
11# maychang
我要检测UPS内置电池的充电线掉线,其他的高招我不会,只能用这个方法了。:lol
PowerAnts 发表于 2011-1-26 21:03 | 显示全部楼层
根据楼主短信信息:
1.一台设备中有三个UP-RW1236ST1蓄电池,串联并联未知,容量未知,我google的容量是7AH;
2.想利用继电器线圈串联在电池回路中,如果电池开路则没有电流,继电器断开报警。先不说有没有大电流的继电器(订制是可以的,用粗线绕,安匝数一定就行了),就算有,也不知道电池充放电过程中的最大/最小电流;
因此,请楼主丢弃这个贴子,回到电池开路/短路检测的贴子中去吧
PowerAnts 发表于 2011-1-26 21:04 | 显示全部楼层
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 21:05 | 显示全部楼层
13# PowerAnts
额。。。。。。好吧,继续用运放吧。
maychang 发表于 2011-1-26 21:12 | 显示全部楼层
这样的继电器,有的。如蚂蚁所说,定做也容易。
但是楼主想出来的检测电池是否掉线的方法绝对不可行。
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 21:18 | 显示全部楼层
16# maychang
那麻烦maychang老爷子看看另一个帖子吧。
https://bbs.21ic.com/icview-217812-1-1.html
yewuyi 发表于 2011-1-26 21:48 | 显示全部楼层
世界需要环保,这么设计,只能让全人类BS你......
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-26 22:05 | 显示全部楼层
18# yewuyi 被鄙视也没办法,我认了,只要能做成就行。
huangqi412 发表于 2011-1-27 09:21 | 显示全部楼层
倒,这岂不退回到非半导体时代了?
个人签名:不清楚方向的叛逆没意义也没力量。 360777249
23
