请教电路?
1737|3
hjs1618|  楼主 | 2011-1-27 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-1-27 12:52 | 只看该作者
要非常准确和稳定,使用晶体产生振荡。
不需要非常准确和稳定,调节R1。
hjs1618|  楼主 | 2011-1-27 13:12 | 只看该作者
频率大概在37-39KHZ,请问调节电阻可以吗?还有电容C1和电阻R1的精度要选为多少?
chunyang| | 2011-1-27 14:50 | 只看该作者
对于红外遥控,载波频率必须准确,将振荡器换成晶体的就可以,电路类似,多用一个晶体而已。用RC振荡器,器件精度无所谓,调整就是,但必须是低温漂的,电阻好办,电容就要求高了,换晶体振荡器吧,有38KHz的晶体或陶瓷振子,都可以用。
