自己动手试试就**刀了,没什么花头滴
7933|31
 楼主| wumingshen 发表于 2007-1-20 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用红外线来做一个检测液滴下落速度的传感器,不知道液滴穿过红外线时会不会阻挡光路而引起接收管的电平变化,谢谢!!
一级菜鸟 发表于 2007-1-20 15:21 | 显示全部楼层
如果你是做医用点滴探测,建议你放弃这个方案
 楼主| wumingshen 发表于 2007-1-20 15:23 | 显示全部楼层
为什么?
大虾还有更好的办法吗,能给点建议吗?谢谢!
tyw 发表于 2007-1-20 15:24 | 显示全部楼层
点滴探测就是用这个做的
液滴球形外表会折射红外光,点滴探测就是用这个做的,95年我做过这东东.<br />不知2楼小鸟为什么要建议放弃<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/200712015249350.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/200712015249350.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/200712015249350.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/200712015249350.gif">
yewuyi 发表于 2007-1-20 15:32 | 显示全部楼层
tyw能不能讲讲你的传感器是如何安装的?
 楼主| wumingshen 发表于 2007-1-20 15:38 | 显示全部楼层
回4楼
我也是这么想的,等我考试完了我就去试试,谢谢大虾!!
一级菜鸟 发表于 2007-1-20 15:54 | 显示全部楼层
呵呵,菜鸟比较现实,做出来了,不实用的东西,宁可不做
目前看来,能够准确探知点滴速度,安装方便,能监控液面高度,具有真正实用价值的点滴探测,估计要用CCD成像后,对图形进行分析才能做到,那个难度就不是十分八分的了。<br /><br />红外线检测容易实现,但是涉及到传感器对齐,液面高度变化,滴筒倾斜造成的误报,安装困难等一系列问题,没办法大范围使用。<br /><br />即便用CCD成像,供电问题也是一大考验。<br /><br />4楼有没有什么好的办法,俺倒是很想知道,这东西如果能做到够便宜够实用,不通过医疗途径,直接卖给护理家属,也是很大的一块市场
chunyang 发表于 2007-1-20 16:01 | 显示全部楼层
红外线可用,但不可靠
药用液体的质地、颜色众多,对红外光的吸收率也不同,加之外面塑胶导管/容器的影响,用红外方案的离散性太大,用在医疗注射监控上面极不可靠,做试验学习锻炼一下很好,但做产品或临床应用是万万不可的,工业上都不能接受这种做法。
tyw 发表于 2007-1-20 16:40 | 显示全部楼层
其实就一个发,一个收
滴壶嵌在中间,滴壶有大小,可通过结构来解决<br />关键是适当调整灵敏度,使之即使30°歪斜也有输出信号(这个范围还是比较大的,对液体颜色要求不严,因为是通过液滴表面折光来阻断红外光的,对透明度不敏感,你做过就知道了),进口设备也是这么采样的,没见过用CCD的.<br />难的是医疗器械准入门槛较高,私下卖给用户不可取哦.
yewuyi 发表于 2007-1-20 16:42 | 显示全部楼层
呵呵,俺是白开心一场?
俺没做过,但曾经思考了好久,感觉用红外确实有很多问题难以解决……
chunyang 发表于 2007-1-20 17:55 | 显示全部楼层
原来如此!tyw说的有理
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在产房中见过一种自动点滴催产素的进口设备,其精度是“滴”(印象中医生给我老婆开的是5“滴”),采用一体化密封结构,估计是为了避免外界及介质的影响。该设备体积不算大,像个粉笔盒,药液内置,从键盘和标识信息上看,该仪器可调整液滴大小、数量和点滴间隔时间,换用不同药品时还必须进行初始化操作,所以我才认为药液的质地(如粘稠度、折光率等)、颜色等是有影响的。这种设备可以肯定是采用非接触传感的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我前帖中有些表述不清,准确讲是不能用外置的红外传感,我知道有人这么做过,就在普通点滴管上附加传感器,这种做法受环境变化的影响肯定很大,而专业设备都是一体化结构的,这应该说明了问题。
stycx 发表于 2007-1-20 18:00 | 显示全部楼层
能简单就别复杂
tyw 发表于 2007-1-20 18:39 | 显示全部楼层
哈哈,俺做的点滴机还带反馈控制哦
小马达减速后可控制滴速.<br />还有一种叫蠕动输液泵的,靠三个滚轮在皮管外面顺序滚动来输液,嘿嘿也蛮有玩头的拉<br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/top2200font1.gif"><br /><br /><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/top2200font2.gif"><br /></td><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/top-2200_m.jpg"></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#CC0000>功能介绍:</font></td></TR><TR><td class=ubb> 如今在ICU、手术室或是一般病房,使用2、3台甚至是多台输液泵的机会越来越多。但是在狭窄的病床旁,尽可能的放置便携式机器成为了新的要求,TOP-2200型输液泵的小巧设计,既节省了空间、又轻便、且容易设置。在性能方面,输液速度可通过输液的滴数和流量进行设定,切换时也采用了按一次就可以解决的简单操作,安全方面也通过了欧洲[EMC]规格标准。</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;</td><td class=ubb>&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/button.gif"></td><td class=ubb><font color=#0066CC>电磁适合性的EMC的规格标准</font></td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb>不受外部电磁波的影响,也符合不发出影响其他电子机器动作的电磁波规定之欧洲EMC规格。</td></TR><TR><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/button.gif"></td><td class=ubb><font color=#0066CC>轻巧便携的设计</font></td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb>在体积设计方面,采用了小型轻巧的设计,节省了空间,使仪器轻巧便携。</td></TR><TR><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/button.gif"></td><td class=ubb><font color=#0066CC>简单、快速的开始使用</font></td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb>通过确认输液的设定种类和流量,就可以立刻设置进行输液。</td></TR><TR><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/button.gif"></td><td class=ubb><font color=#0066CC>根据输液的滴数和流量选择输液速度</font></td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb>输液速度可通过滴数和流量进行设定,滴数和流量的滴数的切换也采用了一按就可以解决的简单操作。</td></TR><TR><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/button.gif"></td><td class=ubb><font color=#0066CC>多功能显示屏</font></td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb>在显示屏上可以清楚的看到显示输液速度、输液预定量、总输液量的数字。为输液管理起到很大的作用。</td></TR><TR><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/button.gif"></td><td class=ubb><font color=#0066CC>对应普通输液器的设定</font></td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb>可以使用普通输液器的简单设计在节省成本方面也有很大的优势,机体后面的输液设定切换可通过滴数进行调整。</td></TR><TR><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/button.gif"></td><td class=ubb><font color=#0066CC>具有与外部通信机能</font></td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb>能够与外部通信机能RS-232C来将注射器的状态传送到监控器(选择性配备)。</td></TR><TR><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/button.gif"></td><td class=ubb><font color=#0066CC>快送功能</font></td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb>按下快送功能键,就可以以1000ml/小时的速度进行输液。</td></TR><TR><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/button.gif"></td><td class=ubb><font color=#0066CC>检测区结构</font></td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb>在输液过程中出现错误时,门打开的情况下,检测区可自动进行调整。</td></TR><TR><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/button.gif"></td><td class=ubb><font color=#0066CC>电防止电源误操作的功能</font></td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb>设有在输液过程中,既使按错开关键,电源也不会立刻切断的机能。</td></TR><TR><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/button.gif"></td><td class=ubb><font color=#0066CC>防止水、药液渗漏的构造</font></td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb>输液管以及机体表面都采用了防水渗漏的构造,防止水滴和药液的腐蚀。</td></TR><TR><td class=ubb><img src="file:///F:/资料集/输液泵/输液泵%20日本TOP-2200输液泵%20北京世博达科技.files/button.gif"></td><td class=ubb><font color=#0066CC>可及时通报异常情况的功能</font></td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;</td><td class=ubb>打开电源的同时,仪器自检也同时开始,使用前的动作确认也会自动进行。输液过程中如果出现气泡、堵塞、电池电压过低、机体内部出现异常情况,都会通过警报器来通知。</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;</td><td class=ubb>●&nbsp;AC交流电,DC外部电源,&nbsp;多种供电方式。<br />●&nbsp;在关电源之前的流量、预&nbsp;定量,总输流量数据均被记录。</td></TR><TR><td class=ubb><H1><font color=#FFFFFF>TOP-2200输液泵,输液速度可以通过滴数和流量两种方式设定,结构紧凑,性能卓越,简单快速的开始使用,多功能显示屏,对应普通输液器的设定,防止电源误操作的功能&nbsp;</font></H1></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#990000><b><font color=#66FFFF>技术规格</font></b></font></td></TR><TR><td class=ubb>品名</td><td class=ubb>TOP输液泵<br /></td></TR><TR><td class=ubb>型式</td><td class=ubb>TOP-2200</td></TR><TR><td class=ubb>方式</td><td class=ubb>蠕动工作方式</td></TR><TR><td class=ubb>使用输液器</td><td class=ubb>适应各种输液器(15滴、19滴、20滴、60滴/ml)</td></TR><TR><td class=ubb>输液量表示范围</td><td class=ubb>1~9.999ml,1ml单位</td></TR><TR><td class=ubb>输液流量范围</td><td class=ubb>1~1000ml/h或者1~150drops/min(最大流量范围)</td></TR><TR><td class=ubb>输液精密度</td><td class=ubb>流量精度:±3%使用相当于TOP制造标准的输液器<br />滴数精度:±2%使用滴数计速方式(at≥300滴)</td></TR><TR><td class=ubb>警报功能&nbsp;</td><td class=ubb>空液、阻塞、门开着、气泡、电池电压低下、输液完了、电源转换告知、忘记操作、其他装置的故障</td></TR><TR><td class=ubb>检出气泡尺寸</td><td class=ubb>50μ以上</td></TR><TR><td class=ubb>阻塞检出压</td><td class=ubb>有5段变换</td></TR><TR><td class=ubb>特殊功能</td><td class=ubb>1.KVO功能:预定量输液结束后,自动保持最低输液流量输送液体,以防止形成血栓。<br />2.自动电源OFF:电池驱动中,停止状态或警报状态持续约3分钟时蜂鸣器就会响起,<br />为了保护电池如果再经过3分钟仍没有进行任何处理,就会自动切断电源。<br />3.再警报功能:各种警报消音后,如果没有将警报解除,经过2分钟后警报音会再度响起。<br />4.设定输液资料**:能够**输液流量、预定量、输液累积量的**。<br />5.蜂鸣音设定功能:能够选择待机时,操作时声音的有无。<br />6.电源切换警报功能:当无法以AC来进行电源的供给时,会发出警报音来告知变换为以电池运转。</td></TR><TR><td class=ubb>使用条件</td><td class=ubb>周围+5~40℃&nbsp;湿度30~85%(没有结霜状态)气压70~106kPa</td></TR><TR><td class=ubb>保管条件</td><td class=ubb>周围-10~45℃&nbsp;湿度10~90%(没有结霜状态)气压50~106kPa</td></TR><TR><td class=ubb>电源</td><td class=ubb>AC100~240V±10%&nbsp;50/60Hz<br />内藏电池:可再充电DC12V&nbsp;700mAh<br />Ni-Cd(型式:BP-53)连续使用时:约2小时(以使用新的而且满电状态的电池·以25ml/h来输液时);<br />外部电源DC12.7-15V(外部电源线是选择性配备)&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>输入电流</td><td class=ubb>≤0.3A</td></TR><TR><td class=ubb>分类</td><td class=ubb>1等级&nbsp;CF型</td></TR><TR><td class=ubb>保险丝</td><td class=ubb>T1A</td></TR><TR><td class=ubb>外形尺寸</td><td class=ubb>84(W)×200(H)×200(D)mm</td></TR><TR><td class=ubb>重量</td><td class=ubb>约2.2kg</td></TR><TR><td class=ubb>附属品</td><td class=ubb>AC电源线&nbsp;1条/点滴检知器&nbsp;1个/操作说明书&nbsp;1本/品质保证书&nbsp;1张</td></TR><TR><td class=ubb>选择配备</td><td class=ubb>TOP&nbsp;输液&nbsp;专用滴架/多运架台/多运连接用电线/&nbsp;夹座/外部电源线/护士呼叫连接线/通信电机</td></TR></table></td></TR></table>
hotpower 发表于 2007-1-20 18:51 | 显示全部楼层
哈哈~~~以后尿壶可以回收了~~~祝贺tyw
hq_y 发表于 2007-1-20 20:52 | 显示全部楼层
输液泵是一个比较量比较大的产品了~~~~~~~~
yewuyi 发表于 2007-1-21 10:57 | 显示全部楼层
蠕动泵!
蠕动泵啊蠕动泵……<br /><br /><br /><br /><br /><br />唉……
tyw 发表于 2007-1-21 14:16 | 显示全部楼层
楼上要干色马,哈哈
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007121141614410.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007121141614410.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007121141614410.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007121141614410.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007121141614410.gif">
conwh 发表于 2007-1-21 18:19 | 显示全部楼层
我见过医院使用的一种,就是简单地将滴管随便装入一个小
为此还研究了一番(没有打开,医生说很贵),估计不是使用光作为传感的,很有可能是利用声音(振动)。
 楼主| wumingshen 发表于 2007-1-21 18:42 | 显示全部楼层
有可能
我也想过利用液滴滴下时的声音来做传感,不过比较难实现,因为外界的干扰可能会更大,还希望大家多出点好点子,在此先谢过了!!!
sf101mabo 发表于 2007-1-21 18:42 | 显示全部楼层
学习
