[产品供应] 便携式FPGA开发板(完全版)
2086|3
 楼主| hailai 发表于 2011-1-27 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为方便大家学习和开发,推出便携式FPGA开发套件,该套件使用USB通讯接口,同时实现FPGA开发板和全功能Altera USB Blaster下载线,板上带AD DA,并带有165MSPS高速DA,配合采样程序可做数字万用表,配合信号驱动模块可做信号发生器。套件采用Altera CycloneIII系列65nm FPGA,高密度设计和贴装,具有体积小(5*8cm)携带方便,容易扩展,多功能,价格低等特点,适合学习也适合开发,特别适合现场工程师外出使用。可选多种MINI扩展板,目前提供MINI网络扩展板,MINI音频扩展板,如果需要可以定制各种的扩展板。
提供最新Quartus II 8.1软件,支持逻辑设计、DSP BuilderSOPC BuilderNios II学习和开发。
应用领域:
1、
FPGA
开发和调试
2、
基于FPGA的高速数字伺服环路控制系统
3、
基于NIOS II软核系统的控制系统
4、
信号发生器系统
5、
音频处理系统
       6、 FPGA网络传输系统
要技术指标:
一、FPGA开发板系统技术指标
1、FPGA:CycloneIII的EP3C5(可选EP3C10)
2、配置:EPCS4
3、SRAM: 512K高速SRAM。
4、常用电压型DA :1 10Bit,1.25 MHz maximum update rate
5、高速电流型DA:可选1 路14Bit 165MSPS
6、AD :1 路10Bit,1.25 MSPS
7、1个LED指示
8、1个SW按钮
9、24M有源晶振
10、2个24针扩展座,支持20个扩展IO,4个CLK输入。
11、四层板高TG板,通过全板EMC/EMI和SI仿真。
二、USB-blaster 下载线系统技术指标
       全面支持ALTERA 各种FPGA CPLD芯片, 支持JTAG,AS下载方式,支持singaltap II, nios2-terminal, jtag-uart。使用MAX3378电平转换芯片支持各种电平标准,真正的1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 3.3V 5V 电平兼容。
同时支持板上FPGA和外部FPGA开发调试。
三、MINI扩展板技术指标
Mini网络扩展板
10/100M
自适应PHY,通过扩展接口驳接便携式FPGA开发板,实现网络功能,适合网络通讯工业控制应用开发。
  2Mini音频扩展板
最高支持96K采样速率,左右声道32bit数据宽度。提供完整的采集和回放开发环境,适合音频系统DSP处理和开发。
提供音频处理器控制和接口实验
 楼主| hailai 发表于 2011-1-29 15:35 | 显示全部楼层
:victory:
