各位帮帮我
3281|11
 楼主| k_g_p 发表于 2011-1-27 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用那种电路能将图中脉冲信号分离出来。谢谢!
chunyang 发表于 2011-1-27 15:10 | 显示全部楼层
脉冲频率在什么范围内?
 楼主| k_g_p 发表于 2011-1-28 10:27 | 显示全部楼层
0.5kHz到2kHz。谢谢
chunyang 发表于 2011-1-28 10:37 | 显示全部楼层
如果不要求输出信号的沿和占空比严格与输入信号相同,可用电容隔直实现,后跟比较器整形。
 楼主| k_g_p 发表于 2011-1-28 10:41 | 显示全部楼层
谢谢。要求必须同步,因为它是做通讯数据用的,您看还有什么好办法。
PowerAnts 发表于 2011-1-28 10:51 | 显示全部楼层
楼主去找本晶体管黑白电视机的书,找那个同步分立电路
chunyang 发表于 2011-1-28 10:52 | 显示全部楼层
那么直流成份的电压是否始终在不断变化?
acute1110 发表于 2011-1-28 11:06 | 显示全部楼层
直接用运放的减法电路能将脉冲信号提取
出来
 楼主| k_g_p 发表于 2011-1-28 11:25 | 显示全部楼层
谢谢。按装上一个这个直流电压就不变啦,是不同安装环境这个直流电压是不同的。
yewuyi 发表于 2011-1-28 14:38 | 显示全部楼层
如果是这样的话,那还是很容易的。
呵呵,估计比较器都能实现了。。。
yang_dl 发表于 2011-1-29 12:34 | 显示全部楼层
隔直流以后加比较器?
FJIYU 发表于 2011-4-29 20:52 | 显示全部楼层
波形与红外发射的编码波类似,处理与红外接收相似。用单片机处理红外的方法解决。
洛奇特ph rocket08@sohu.com
返回列表
