那种电路能将图中的脉冲信号分离出来?
3527|11
 楼主| k_g_p 发表于 2011-1-27 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢啦!
magic_yuan 发表于 2011-1-27 17:42 | 显示全部楼层
信息不全面。把事情描叙清楚。
dangeranimal 发表于 2011-1-27 22:39 | 显示全部楼层
高通滤波,去直流分量
nicvi 发表于 2011-1-27 23:24 | 显示全部楼层
用运放做一个比较电路,当电压等于1V时,输出为高电平,否则为低电平。
lfc315 发表于 2011-1-28 00:12 | 显示全部楼层
首先隔直 再整形
ghost1325 发表于 2011-1-28 02:32 | 显示全部楼层
不能简单的高通滤波或隔直,隔什么直?这里的直流也是5V或15V变着的,楼主没说直流跳变有啥规律,如果跳变很陡,那高通滤波和隔直还有用吗?
ghost1325 发表于 2011-1-28 02:40 | 显示全部楼层
是不是可以这样?
先用一个比较器和10V比较,比较的结果控制两路比较器(一路与15.5比较,另一路与5.5比较)再相或输出就OK了嘛
 楼主| k_g_p 发表于 2011-1-28 10:39 | 显示全部楼层
先谢谢各位。是一个直流信号上叠加的一个0。5KHZ到2KHZ的脉冲(幅值1V,脉冲宽度不固定),就是想把这个脉冲信号分离出来。难点就在这个直流信号在不同环境是变化的,但是同一个环境是固定的。
maychang 发表于 2011-1-28 10:49 | 显示全部楼层
到模拟电路教材里面查查“箝位”。
实际上,可能不必箝位,也可以将这些脉冲分离出来。
既然这个直流信号变化非常缓慢(意思是说,这是个频率非常低的交流信号),隔去直流和变化非常缓慢的交流信号即可。
1121 发表于 2011-1-29 10:28 | 显示全部楼层
用比较器把直流电压和输入比较,直流电压由输入滤波得到.
fjptcym 发表于 2011-1-29 14:14 | 显示全部楼层
用比较器
ssy250 发表于 2011-2-10 15:49 | 显示全部楼层
还有,哥哥,频率多少啊?
