功率因数芯片L4981A
6088|13
 楼主| 石门之南 发表于 2011-1-27 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求功率因数芯片L4981A的测试方法:加辅电怎么产生驱动波形
 楼主| 石门之南 发表于 2011-1-27 14:01 | 显示全部楼层
看了PDF,结果产生不了驱动,这个芯片作用与uc3854类似
PowerAnts 发表于 2011-1-27 14:17 | 显示全部楼层
有的PFC需要母线电压建立了,才打开PWM输出
 楼主| 石门之南 发表于 2011-1-27 14:47 | 显示全部楼层
我再试试 3# PowerAnts
伟林电源 发表于 2011-1-27 18:05 | 显示全部楼层
这个芯片确实需要检测到母线电压才能工作。
 楼主| 石门之南 发表于 2011-1-28 08:30 | 显示全部楼层
除了母线电压,可能还有其它信号吧 5# 伟林电源
 楼主| 石门之南 发表于 2011-1-28 11:03 | 显示全部楼层
RE: 功率因数芯片L4981A
file:///C:/Documents
 楼主| 石门之南 发表于 2011-1-28 11:09 | 显示全部楼层
 楼主| 石门之南 发表于 2011-1-28 11:19 | 显示全部楼层
 楼主| 石门之南 发表于 2011-1-28 11:24 | 显示全部楼层
 楼主| 石门之南 发表于 2011-1-28 11:31 | 显示全部楼层
10# 石门之南
 楼主| 石门之南 发表于 2011-1-28 11:32 | 显示全部楼层
怎么上传电路照片
maychang 发表于 2011-1-28 12:00 | 显示全部楼层
12楼:
需要上传的图片必须放到你的硬盘上,然后再上传。
MALIQIANGF1 发表于 2011-2-5 13:40 | 显示全部楼层
检测直流母线是否符合它的要求
