峰值检测器电路疑惑
3456|14
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-1-27 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
     下图电路为一峰值检测器电路。原理为:当输入升高,则OP1输出升高,电容开始充电(此时D1截至),经过OP2的反馈使输出等于输入。
     个人觉得由于OP2的正相输入端靠OP1来调节,而由于D2的作用,使OP1对电容仅仅是充电,故,因为OP1的开环放大,OP1的输出可能为一大脉冲电压,如果这一脉冲电压大于OP1的输入,那么电容的充电电压将高于输入(因D2作用电容无法放电),造成电容得到的峰值电压高于实际电压?未体现峰值采集作用。
    请高手指点。
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-1-27 14:51 | 显示全部楼层
下图为峰值采集电路
hefeng84928 发表于 2011-1-27 22:13 | 显示全部楼层
峰值采集电路能这样实现吗?
呵呵
新手
学习
mmax 发表于 2011-1-27 22:52 | 显示全部楼层
由于D2压降,以及C的充电过程。
OP1的动作会比OP2动作慢。
所以你的担心是不存在的。 当输入大于当前峰值时,OP1输出缓慢输出(只相较OP2慢),而OP2实时跟随C上的电压,当OP2输出=输入时,OP1输出关闭。峰值保持。
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-1-28 09:38 | 显示全部楼层
多谢mmax!
   电容的充电过程使OP1输出不能瞬时得到高电压,只能是一缓慢过程,而OP2实现快速跟踪。受教!
  再问楼上,由于OP1带有容性负载,请问如果对其加入相位补偿,电容的该如何添加?
   我在书上看到为加一与RES1并联的电容,大概10PF。不知原理是什么?谢谢!
mmax 发表于 2011-1-28 21:15 | 显示全部楼层
OP1相位补偿?OP1其实是个比较器,只是比较端电压会变化。
并一个电容可能是为了OP2影响OP1的反馈速度。
OP2是跟随器,OP2反馈回路没有电阻,如果有电阻并个电容的话才是相位补偿。
鸟鸟 发表于 2011-1-29 13:02 | 显示全部楼层
OP1 两输入脚是不是反了?
maychang 发表于 2011-1-29 13:09 | 显示全部楼层
7楼:
没有错。
fjptcym 发表于 2011-1-29 14:35 | 显示全部楼层
请问下:该电路的D1的作用是什么呀?
maychang 发表于 2011-1-29 14:39 | 显示全部楼层
9楼:
D1作用是OP1输出对地为负值时不进入饱和。
电子菜鸟123 发表于 2011-1-29 14:41 | 显示全部楼层
不是有电阻反馈回来吗? 怎么说OP1是开环、比较器?
maychang 发表于 2011-1-29 14:44 | 显示全部楼层
11楼:
OP1输出为负时通过D1反馈,输出为正时是包括OP2在内的大环路反馈。
无边境界 发表于 2011-2-3 13:57 | 显示全部楼层
请问这个电路VOUT是不是会一直保持VIN所出现过的最大值?
maychang 发表于 2011-2-3 14:36 | 显示全部楼层
13楼:
理论上是这样,但实际上电容有漏电,二极管有漏电,运放有输入电流,还有失调,所以只能保持很短的时间。
要保持稍长一些的时间,运放必须使用MOS工艺的高输入阻抗低失调运放,电容也必须使用极低漏电的电容。
汉江之源 发表于 2011-3-18 17:10 | 显示全部楼层
在各个图和OP37上的那个峰值检测怎有点差别呢?上面那个D1是不是应该是电熔啊?
