有用过村田的ENC-03M陀螺仪吗?
3528|2
 楼主| rezire199847 发表于 2011-1-27 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、输入3~5v,输出是不是固定一个值的?我的静态输出1.422v好像和1.35v差的有点大,是不是正常,不影响变化上下限?
2、电压变化率0.67mv/deg/s,但是手册上说误差有20%,那么应该怎么测量实际的变化率?
MLM506644585 发表于 2011-11-8 22:35 | 显示全部楼层
楼主用ENC-03来做什么的?
2008雨声 发表于 2011-11-9 11:58 | 显示全部楼层
3~5V 输出会在一定范围内变化。并且这个值会有温漂。
