外部用32.768做定时的话精度有多少?
5301|20
 楼主| yufe 发表于 2011-1-28 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
llia 发表于 2011-1-28 09:43 | 显示全部楼层
你用的什么片子?
 楼主| yufe 发表于 2011-1-28 09:58 | 显示全部楼层
用的69P55A的芯片
yirongfu 发表于 2011-1-28 10:10 | 显示全部楼层
取决外部32.768振荡源或者时钟源的精度,如果是用晶体,还跟晶体本身的性能参数、PCB的布局、环境温度的条件等有关系,当然这些你可以通过软件的一些处理进行补偿,其工作量和难易程度取决你的精度要求。
wangpe 发表于 2011-1-28 10:11 | 显示全部楼层
这个得看频率差多少了
langgq 发表于 2011-1-28 10:38 | 显示全部楼层
一般可以通过匹配电容来微调
llia 发表于 2011-1-28 11:20 | 显示全部楼层
你用的多大的电容?
wangpe 发表于 2011-1-28 11:40 | 显示全部楼层
Tmer1选多少?
 楼主| yufe 发表于 2011-1-28 12:09 | 显示全部楼层
10p的电容,Tmer1选用2.048k
llia 发表于 2011-1-28 12:27 | 显示全部楼层
如果你的32.768kHz晶振精准度为100ppm, 则代表10000秒相差1秒。
24小时大约86400秒,那么就会相差8秒。
wangzsa 发表于 2011-1-28 12:50 | 显示全部楼层
对,这个最主要看你32.768kHz的精准度
zhuww 发表于 2011-1-28 13:09 | 显示全部楼层
任何振荡器都有误差,调整外部的匹配电容进行微调.而不是调整程序
zhanglli 发表于 2011-1-28 13:57 | 显示全部楼层
对,因为批量生产的时候,一批次的IC及振荡器偏差大致基本一致
lium 发表于 2011-1-28 14:21 | 显示全部楼层
通过测试频率偏差,进行频率校正,再通过温度补偿,实现晶振的温度校正,这样在-40到80度之间,每天能达到0.2s/天的精度。我实现过的,批量
 楼主| yufe 发表于 2011-1-28 15:06 | 显示全部楼层
好详细啊,多谢大家,结贴了
bananarer 发表于 2011-8-17 08:35 | 显示全部楼层
32.768khz虽然精度有5ppm,但是这个不包含温度,切记;温度变化,精度变化很大的。温度与精度是2次方曲线;y=a(x-25)^2;y代表精度,x代表温度,a大概是在0.04
gongche 发表于 2011-8-17 21:30 | 显示全部楼层
mars5514 发表于 2011-8-18 16:07 | 显示全部楼层
qiuming 发表于 2011-8-21 14:25 | 显示全部楼层
取决于电路,简单用软件调整不可取.
huwr 发表于 2011-8-22 10:36 | 显示全部楼层
什么情况?
