FPGA系统中,如何让CPU和VGA控制器共享SDRAM显存
4954|8
 楼主| LIU_XF 发表于 2011-1-28 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
VGA信号采集 ->  CPU处理 -> VGA显示
VGA信号 1024×768像素,  60Hz
VGA采集 1秒采10帧,存到SDRAM,然后由CPU处理(将图像旋转90度),再然后输出到VGA显示
整个系统有三个控制器需要访问SDRAM
VGA采集控制器、CPU、VGA显示控制器
如何让它们共享一个显存?
呵呵,快过年了,提前祝大家新年快乐。
ar_dong 发表于 2011-1-28 14:57 | 显示全部楼层
还是放两个现存吧
输入一个输出一个
要只是简单处理的话可以去掉cpu用fpga直接转
要么把显存挂在cpu上,只要保证带宽够用并且输入输出都很实时,fpga只要在内部开个小缓存就成
sleepybear 发表于 2011-1-28 17:52 | 显示全部楼层
做两个帧队列:一个采集帧队列,一个播出帧队列。CPU从采集帧队列取数,处理之后向播出帧队列写入。
Over。
ttkz 发表于 2011-1-29 00:24 | 显示全部楼层
如果用FPGA的话,应该就比较好办。
可以这样,FPGA内部开两个FIFO。SDRAM只与FPGA连接。VGA采集和显示都连FPGA:
VGA采集->FPGA(写入FIFO1)->FPGA处理(写/读SDRAM)->FPGA(写FIFO2)->VGA显示。
如果是DSP的话,内部也有很多RAM可用的。基本原理还是上面那样,SDRAM只与DSP连接.
如果一定要让CPU、VGA采集和显示都连SDRAM,实在不是明智选择。SDRAM总线信号非常多,怎么综合
处理来自3个方向的读写操作,不容易做的。估计需要一块CPLD做接口。
charrijon 发表于 2011-1-29 09:38 | 显示全部楼层
用双口RAM就可以
sleepybear 发表于 2011-1-30 10:12 | 显示全部楼层
楼主的应用不是简单的“过路”,而是还要做处理。所以建议做成队列形式。最少各两帧的队列,乒乓的采集、乒乓的处理、乒乓的播出,三者之间的帧号要协调好。如果没有处理延时的要求,更长的队列更好。
李冬发 发表于 2011-4-16 19:27 | 显示全部楼层
用CPU转,也太慢了吧
icecut 发表于 2011-4-17 09:29 | 显示全部楼层
呵呵.fpga作为cpu的外设就可以了.fpga负责分时复用内存.
tingtang 发表于 2011-4-17 17:08 | 显示全部楼层
可以pingpang,或者sopc里面的vip core。
个人签名:无
68
