遇到无敌问题了
6385|29
 楼主| yxx0419 发表于 2011-1-28 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
将示波器探头接地端跟信号端短上,这样示波器是没有波形的。
然后把这短接在一起的去接一个5V供电的板子的地端或者其他地方都会有干扰波形,在示波器调至50ns级就能看到大约峰峰值为2V左右的波形。
不知道是什么原因,请指点!
acute1110 发表于 2011-1-28 11:30 | 显示全部楼层
耦合的辐射干扰
 楼主| yxx0419 发表于 2011-1-28 11:31 | 显示全部楼层
能不能具体点说?   2# acute1110
skm2005 发表于 2011-1-28 11:32 | 显示全部楼层
空间辐射干扰
acute1110 发表于 2011-1-28 11:38 | 显示全部楼层
示波器探头的那个信号和地接起来的环就是一个接受磁场的天线
maychang 发表于 2011-1-28 11:40 | 显示全部楼层
“将示波器探头接地端跟信号端短上”
这是一个匝数为一匝的线圈。当穿过该线圈的磁通有变化时,此线圈内会产生电动势,即楼主看到的信号。
 楼主| yxx0419 发表于 2011-1-28 11:40 | 显示全部楼层
那意思就是说我只要靠近电路板就有干扰是吧    不需要碰触到?
5# acute1110
 楼主| yxx0419 发表于 2011-1-28 11:53 | 显示全部楼层
我调到最低电压档   确实是有很多干扰,    不是示波器探头有滤波电容吗    这些高频滤不掉吗?
PowerAnts 发表于 2011-1-28 11:55 | 显示全部楼层
这个功能,可以用来充当EMC整改的扫雷器。
 楼主| yxx0419 发表于 2011-1-28 11:56 | 显示全部楼层
说的是哦      今天学到新技能
9# PowerAnts
maychang 发表于 2011-1-28 11:57 | 显示全部楼层
8楼:
示波器探头里面没有滤波电容。如果有滤波电路,必将影响示波器带宽。
要想让这种干扰减小,应该尽量减小这个环的面积,例如将地线夹的引线绕在探头上。
PowerAnts 发表于 2011-1-28 11:59 | 显示全部楼层
看看俺们这边的扫雷器
 楼主| yxx0419 发表于 2011-1-28 12:01 | 显示全部楼层
以前学习一门通信电子的时候,提到过示波器探头里有滤波电路,不知道是不是叫包络检波,已经忘光了。
11# maychang
 楼主| yxx0419 发表于 2011-1-28 12:07 | 显示全部楼层
哈哈  我刚才试了下我们板子上用的电源芯片(开关电源),它附近的干扰确实比其他地方大      很实用的功能啊
12# PowerAnts
 楼主| yxx0419 发表于 2011-1-28 12:13 | 显示全部楼层
我说个细节,我用夹在一起的探头触碰板子上的GND,发现有一点点肉眼较难看出来的火花(我视力比较好,裸眼5.3),应该是GND放电到大地了,所以碰的过程中辐射叫大,所以示波器上干扰很大。
PowerAnts 发表于 2011-1-28 12:16 | 显示全部楼层
这个火花是Y电容充放电引起,瞬时值可达数百A,但平均电流不到0.3mA
maychang 发表于 2011-1-28 12:37 | 显示全部楼层
蚂蚁16楼所说,楼主应该参考本版面蚂蚁的另一帖《说说示波器的安全使用问题》。
现在不知道沉到第几页了。
wzf3151 发表于 2011-1-28 13:01 | 显示全部楼层
刚才特地试验了一下,不错,果然如此,如果以后电磁干扰严重了可以看看电磁波是怎么辐射出来的
PowerAnts 发表于 2011-1-28 13:11 | 显示全部楼层
这个办法,俺几年前就在坛子里说过好几次,不知道有几位学了去的
Siderlee 发表于 2011-1-28 13:15 | 显示全部楼层
