9013做过零检测
9736|45
 楼主| hanweng 发表于 2011-1-28 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的9013检测过零点,9013输出的脉冲式50HZ,而不是预想的100HZ。
004.jpg波形图里。CH1为二极管前端,即BRIDGE1  Pin2上的波形,CH2为9013的C极波形。
 楼主| hanweng 发表于 2011-1-28 14:30 | 显示全部楼层
为什么是50HZ的波形啊?
而不是100HZ的?
全波整流后,过零点应该是100HZ吧????
PowerAnts 发表于 2011-1-28 15:08 | 显示全部楼层
整流桥 +、- 端 跨接一个数K电阻就可以了
 楼主| hanweng 发表于 2011-1-28 15:29 | 显示全部楼层
但我还想知道,为什么现在输出的是50HZ?
(这组是12AV整流)而且我和变压器另一组(24AV)电压做对比,发现刚好都是在交流电压从负半周升到正半周的时候,三极管的C极刚好产生一个脉冲。
PowerAnts 发表于 2011-1-28 15:32 | 显示全部楼层
整流桥内二极管单元的漏电流不均匀引起
 楼主| hanweng 发表于 2011-1-28 15:35 | 显示全部楼层
这个电路的整流桥,我用分立的4个二极管试过,也用成品的整流桥试过。都是一样。
该不会两次都是二极管漏电流不均匀吧?
还有:004.jpg中,没有脉冲波的时候,最低点刚好是0.7V(用脑示波器的游标卡的)。
PowerAnts 发表于 2011-1-28 15:39 | 显示全部楼层
这样说不清楚,俺只能认为你在过零时,检测管基区的电荷没法撤出,需要加一个泄放电阻,先并一个试试,几K~几十K,电阻越小效果越好,但发热大,得代个恰当的值
 楼主| hanweng 发表于 2011-1-28 15:57 | 显示全部楼层
实验室已经在打扫了…………汗!!
假设如您所说,为什么刚好是在“交流电从负半波上升到正半 波”的时候9013的C极有输出脉冲??呢???
maychang 发表于 2011-1-28 17:35 | 显示全部楼层
检测用三极管的基极与发射极之间并联一个电阻比较好,发热少一些。
dangeranimal 发表于 2011-1-28 17:53 | 显示全部楼层
把三极管基极输入端接到整流桥前端,不要接到后端
PowerAnts 发表于 2011-1-28 18:29 | 显示全部楼层
我也这样想过,但我觉得如果电阻并到几百K,可能作用不大,而如果并到几十K,则动作电压会提高
PowerAnts 发表于 2011-1-28 18:30 | 显示全部楼层
接在前端是个不错的办法,不过如果电压比较高的话,三极管发射结就击穿了,需要看三极管的发射结允许多高的齐纳电流
李冬发 发表于 2011-1-28 18:44 | 显示全部楼层
1、电路图很不规范;
2、过零检测用这样的电路不可靠。
李冬发 发表于 2011-1-28 18:47 | 显示全部楼层
这个电路,就是50Hz都不能保证的!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
dangeranimal 发表于 2011-1-28 23:01 | 显示全部楼层
你都知道问题所在了,不是很好解决了吗?加滤波电路或者TVS管。 12# PowerAnts
123jj 发表于 2011-1-29 04:22 | 显示全部楼层
1、.............
2、过零检测用这样的电路不可靠。
这个电路,就是50Hz都不能保证的!
李老师正解!顶一把!
这个电路用在全桥整流电路上,工作极不可靠!
但这个电路用在全波整流电路上,工作绝对可靠!
PowerAnts 发表于 2011-1-29 08:00 | 显示全部楼层
10楼的办法,全桥也一定可靠,如果在三极管射极再加一个-0.7V偏置,那就是真正的过零检测了。
检测脉冲上下沿就行
 楼主| hanweng 发表于 2011-1-29 09:49 | 显示全部楼层
李老师正解!顶一把!
“全桥整流电路”和“全波整流电路”
这个怎么区分啊??
刚baidu了一下,明白了。
nevsayno 发表于 2011-1-29 09:57 | 显示全部楼层
转载一段资料:
全波整流和桥式整流对变压器的要求:
  1、线圈
  全波整流的变压器是两个对称(包括线圈的圈数、内阻)极性相反的线圈,即一组线圈的始端与另一组线圈的尾端相连。
  桥式整流的变压器只用一组线圈。
  2、线径
  桥式整流的线圈导线截面积为全波整流的2倍。可见用铜并不省。
  3、制作工艺
  全波整流的线圈绕制工艺高,这是因为,全波整流要求两个线圈要对称,即圈数要一致,实际上只能做到尽是一致。小型变压器可以用双线并绕的方法来制作,而功率较大的变压器就只能一个绕组一个绕组的分开来绕,对称就很难做到了。为了尽量做到对称,大部分大功率的变压器都把这个两个绕组分成四个绕组来绕制。一个绕组绕在最里层和最外层,另一个绕组绕在中间层。工艺复杂。
  桥式整流的绕组只有一组,不存在这个问题,绕制工艺简单。
  4、对整流管的要求
  桥式整流相对全波整流对整流管的电压要求低,为全波整流的二分之一。
  5、整流效率都为百分之九十。
  综上所述:桥式整流比全波整流多用了两个整流二极管,而只需绕一个绕组,工艺简单,而整流二极管又相当便宜。所以桥式整流是当今的主流。
yhn1973 发表于 2011-1-29 10:03 | 显示全部楼层
三极管的B和E极之间并接4.7K的电阻可解决问题。原理是提高三极管导通的动作电压。
