请问音频功放输出变压器和电源变压器工艺上的区别。
3758|2
 楼主| pheavecn 发表于 2007-1-23 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同的骨架,要做到音频范围内特性平坦,要注意些什么?
davidli88 发表于 2007-1-23 12:41 | 显示全部楼层
区别还是很大的
电源变压器是固定频率,而音频变压器则要求工作在20~20000Hz。<br />故要求:<br />1、每伏匝数按20Hz计算;<br />2、由于最高工作频率是20000Hz,要求线圈分布电容要小;<br />3、用三明治绕法,以得到很小的漏感;<br />4、适当的匝比,便于阻抗匹配。
 楼主| pheavecn 发表于 2007-1-23 12:49 | 显示全部楼层
谢谢。
不懂这句“每伏匝数按20Hz计算”。<br />是不是20匝呀?
