stvp打不开iar生成的hex文件
5684|3
lanlan0777|  楼主 | 2011-1-28 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iar是5.4版本
iar的设置为option->output converter->勾选generate addtional output->output format: intel extended;勾选override default:工程名.hex
option->linker->output file:工程名.hex
rebuild all 之后产生hex文件,用stvp打开时就会出现错误:not in intel hex format.
有没有高手直到是什么原因?或者有没有其他生成hex文件或下载hex文件的方法。感激不尽
bluefeel| | 2011-1-29 11:42 | 只看该作者
linker那里的output file是out文件,用来调试的,不用管,你改了out文件为hex文件,覆盖了真正的hex文件了
IJK| | 2011-1-30 16:26 | 只看该作者
2L说得对,就是这个原因了。
lanlan0777|  楼主 | 2011-1-31 08:53 | 只看该作者
问题解决了,谢谢楼上的两位
