[产品供应]
可控硅中频感应加热快速熔炼电炉
1856|0
wwey8888|  楼主 | 2011-1-28 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、用途
    本中频快速熔炼炉采用200~2500Hz中频电源进行感应加热,功率范围为20~2500KW,主要用于各种金属及合金的熔炼和提温。
二、特点
    1、中频快速熔炼炉体积小,重量轻、效率高、耗电少;
    2、周围温度低、烟尘少、作业环境好;
    3、操作工艺简单、熔炼运行可靠;
    4、加热温度均匀、烧损少、金属成分均匀;
    5、铸件质量好、熔化升温快、炉温易控制、生产效高;
      6、炉子利用率高、更换品种方便。
三、结构简介
       整套中频快速熔炼炉设备包含中频电源柜,补偿电容,炉体(两个)及水冷电缆、减速机。炉体由炉壳、感应圈、炉衬、倾炉减速箱等四个部分组成,炉壳用非磁性材料制成,感应线圈是由矩形空心管制成的螺旋状筒体,熔炼时管内通冷却水。线圈引出铜排与水冷电缆连通,炉衬紧靠感应圈,由石英砂打实烧结而成,炉体的倾动由倾炉减速箱直接转动。倾炉减速箱系二级涡轮变速,自锁性能好,转动平稳可靠,出现紧急断电时看收工倾炉,避免危险。可以通过选炉开关对两台炉体的倾炉减速箱电动机的控制进行选择,带有四芯橡皮线的开关盒能使操作者站在合适位置对炉体的倾动,复位进行点动控制。
       我公司还生产有液压翻转的熔炼炉,便于定点浇铸,浇铸单件大活时可节省,降低劳动强
   武汉红巨星高频www.dm02.com可超低价转让先进的IGBT高频感应加热电源技术,提供样机,指导调试,包学会,学会即可盈利,并免费传授可控硅中频电源技术。联系人:刘先生  电话:13720276926
