工业控制产品需要做哪些认证??
4917|6
 楼主| dfdic212 发表于 2011-1-29 00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道要过3c,
但是不知道具体有哪些实验。
有震动,静电??还有???
如果是医疗产品,比如输液器,又需要额外哪些认证呢?
yewuyi 发表于 2011-1-29 13:18 | 显示全部楼层
医疗的计量型产品需要做CMC认证。
电子产品一般是CQC,电气产品一般CCC,例如一个工业电气控制柜,则其必须通过国家的CCC认证,电气控制柜中间的电子仪表,则需要CQC认证,控制柜做CCC认证时,提供仪表部分的CQC证书,只需要做该部分的备案即可,该部分的相关CCC实验可不做。
如果是无线电产品,则可能还需要无线电入网相关的认证,除非你用的是公开频道。
认证有两个方面,一个是按归类的,例如CCC,一类是性能类的,例如ESD,EFT等等,不同的产品有不同的要求。
yewuyi 发表于 2011-1-29 13:19 | 显示全部楼层
如果是食品类电子产品,也有另外的相关指标。
wangl2014 发表于 2011-1-29 17:23 | 显示全部楼层
可以上网查一查吧
skm2008 发表于 2011-1-30 08:19 | 显示全部楼层
各行业认证
 楼主| dfdic212 发表于 2011-1-30 22:02 | 显示全部楼层
我想我说错了,表达错误意思。
我的意思是:确保可靠性,需要自己做那些实验。不是为了取得证书。只是为了自己产品的可靠性
PowerAnts 发表于 2011-2-2 11:02 | 显示全部楼层
这个要看你的产品性质,一般而言,可靠性试验包含如下内容:高温储藏试验、低温储藏试验、高低温工作试验、高温高湿、淋水、盐雾、振动、跌落、老化、高低电压、循环开机,EMI,EMS,ESD...
