运放的输入电阻怎么看呀
15062|47
 楼主| haibushuo 发表于 2011-1-29 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠,运放的输入电阻怎么看呢?
如图,为什么VIN1的输入电阻是100K,VIN2的输入电阻是200K呢?
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
iC921 + 10 这个问题提得好!
查看全部评分
zjp8683463 发表于 2011-1-29 15:55 | 显示全部楼层
先看反相输入端,是一个典型反比例电路,输入阻抗约等于R1.具体为什么看书吧,计算挺繁琐的.
再看同向端,就是一个电阻分压,而运放的输入阻抗很大,认为没有电流进去,那么输入电流=Vin/200k,所以输入阻抗=200k.
运放的输入阻抗不等于运放电路的输入阻抗.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1 感谢
查看全部评分
 楼主| haibushuo 发表于 2011-1-29 16:03 | 显示全部楼层
感谢大侠。。。。
iC921 发表于 2011-1-29 23:46 | 显示全部楼层
问题提得真好,少见!给你更具体的解释:
1 运放输入端的电流,一律视为0。
2 R1和R2的电流来源是不同的:R1的电流由Vin1提供,R2的电流由Vout提供。两者流向虽然相同,但R2的电流是由Vout主动“吸”走的(注意到这是反相放大就不难理解)不是Vin1引起。因为只有这样运放才能保持“平衡”——这种“平衡”是运放的“本能(基本特征)”。
3 R3和R4的电流都是由Vin2提供(引起)的,因此,计算阻抗时要一并考虑进去。REF(不管它是否为0)对这一电流不存在“主动”影响,只存在固有影响(即不随输入变化而变化)。
iC921 发表于 2011-1-29 23:47 | 显示全部楼层
关于第2条,可以将Vin2和REF对地短路后观察之。
iC921 发表于 2011-1-30 00:03 | 显示全部楼层
好象还要解释一点点啵——为什么“R1的电流由Vin1提供,R2的电流由Vout提供”呢?
因为Vin1变化导致②的电压≠③的电压,只能请Vout大叔来“帮倒忙”(朝Vin1相反的方向拉一下)才能让②的电压=③的电压
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1
查看全部评分
 楼主| haibushuo 发表于 2011-1-30 09:08 | 显示全部楼层
因为Vin1变化导致②的电压≠③的电压,只能请Vout大叔来“帮倒忙”(朝Vin1相反的方向拉一下)才能让②的电压=③的电压 ...
感谢大侠,我好好理解理解去
diweo 发表于 2011-1-30 12:02 | 显示全部楼层
首先明确2点:
1 ,放大器有负反馈,V2=V3。只不过,Vin2恒定Vin1变化时,V2和V3不变;Vin1恒定Vin2变化时,V2和V3会同步变化。
2 ,电路中某点的阻抗,就是该点电压变化引起多少电流变化,也就是电压变化量与电流变化量的比值。
很好  发表于 2017-4-10 11:17
评分
参与人数 3威望 +3 收起 理由
linyl2010 + 1 赞一个!
573838882 + 1 很给力!
haibushuo + 1
查看全部评分
vbcity 发表于 2011-1-30 13:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上的哥们,又学了一招。恒定判别法。:handshake
iC921 发表于 2011-1-30 21:39 | 显示全部楼层
哪个是恒定判别法?
pengliang 发表于 2011-1-30 21:56 | 显示全部楼层
mark 学习
efen 发表于 2011-1-30 23:08 | 显示全部楼层
学习了
dangeranimal 发表于 2011-2-5 19:45 | 显示全部楼层
这个问题被说到点上了,即输入电阻是如何定义的。:victory:
首先明确2点:
2 ,电路中某点的阻抗,就是该点电压变化引起多少电流变化,也就是电压变化量与电流 ...
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-9 10:18 | 显示全部楼层
一转眼好几天了··说说我现在的理解:
首先明确2点:
由这里我想到了这么一点:
负反馈的实质,是保证反相输入端等于同相输入端。
所以,在Vin2不变的情况下,Vin1变化,只能影响到R1,因为R1的另外一端被反馈给钳位住了。
所以,Vin1的变化,只能是影响到R1的电压变化。
然后,Vin1变化,在R1上所带来的电流,它必须有地方泄放,但是OP的反相端是不能流入的,所以此时,OP的输入端,从R2上将其抽走。
好比治水一样,你的堤坝要保证水位,而且还不能让水流,当水源来的水多了时,你就的通过另外的方式,将水给抽掉,不抽掉的话,你耳朵堤坝就不能保持水位了的。
所以对于你的源头来说,你只需要将你的水送到堤坝这里就可以,而不用去管送过去的水是被抽到哪里去。
所以,源头只需要考虑送水到堤坝的这段路程就行了,这就是输入电阻
以上个人理解
大侠指点一下哟
shuiyue200 发表于 2011-2-9 10:37 | 显示全部楼层
来学习了。
鸟鸟 发表于 2011-2-10 23:06 | 显示全部楼层
kubuco 发表于 2011-2-11 00:35 | 显示全部楼层
csq463276932 发表于 2011-2-17 23:45 | 显示全部楼层
hecm1225 发表于 2011-2-18 11:30 | 显示全部楼层
meyong08 发表于 2012-7-19 15:23 | 显示全部楼层
学习了啊 不错
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
