仪表放大器电路怎么推导?
5702|8
 楼主| haibushuo 发表于 2011-1-29 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠,指点一下呀,
1:在用的时候,是不是应该直接把SENSE通过电阻与Vout相连,REF通过电阻与地相连?
2:Vout是怎么推导出来的呢?
zjp8683463 发表于 2011-1-29 16:01 | 显示全部楼层
R2最好直接连Vout,不然运放内部的电阻匹配就浪费了.
REF应该直接连低阻的参考电压或gnd,不要破坏内部R1~R4的精密匹配
NE5532 发表于 2011-1-29 17:10 | 显示全部楼层
用叠加原理,两个输入分开来算,电阻相等是个假设条件,不然计算起来就惨了。
wangl2014 发表于 2011-1-29 17:18 | 显示全部楼层
可以直接用叠加原理计算
iC921 发表于 2011-1-29 17:20 | 显示全部楼层
求Vout,关键是理解RG上的电压恒为u=V1-V2,在V1和V2在求A1、A2增益时,用于对方“偏置”电平即可。
iC921 发表于 2011-1-29 19:01 | 显示全部楼层
VIN1在①产生一个电平:VOUT1=……
VIN2=V2,在①产生的电平相当于VIN1接地时的反相放大VOUT1'=-……
两者相加,得R1的输入。
qjmxxgui 发表于 2011-1-30 00:18 | 显示全部楼层
恩恩,刚才推了一下,用叠加定理,算出来的结果跟图是一样的
然后我觉得,SENSE直接与Vout相连,REF直接与地相连就可以了吧?不知道对不对,不懂仪表放大器,只是当成普通的放大器分析
 楼主| haibushuo 发表于 2011-1-30 09:07 | 显示全部楼层
感谢大侠
但是我现在不明白的是,如图:
对于A3来说,反向输入端的输入阻抗同样为R1=10K
  正向输入端的输入阻抗为R3+R4=20K
那这样的话,为什么能对共模干扰起到很好的溺制作用了呢?(溺制写错了)
vbcity 发表于 2011-1-30 13:03 | 显示全部楼层
共模信号的定义先看看吧。
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
