各位大哥,整流二极管与稳压二极管有何区别?
4862|3
 楼主| lifespace 发表于 2007-1-29 01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟请教一个问题:<br />整流二极管与稳压二极管有何区别?<br />两种管子各自用在什么场合?<br /><br />IN4007、IN4148与IN5817各是何种类型?
tiantian12 发表于 2007-1-29 05:24 | 显示全部楼层
还是看模拟电子书
晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如:&nbsp;D5表示编号为5的二极管。<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:<br /><br />型号&nbsp;1N4001&nbsp;1N4002&nbsp;1N4003&nbsp;1N4004&nbsp;1N4005&nbsp;1N4006&nbsp;1N4007<br />耐压(V)&nbsp;50&nbsp;100&nbsp;200&nbsp;400&nbsp;600&nbsp;800&nbsp;1000<br />电流(A)&nbsp;均为1<br />
tiantian12 发表于 2007-1-29 05:36 | 显示全部楼层
看这个,上面的概念台模糊
二极管:&nbsp;征向电阻一般几百ohm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;整流二极管<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开关二极管:反向恢复快,做超高频开关<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;恒流二极管:工作在起始电压和最大击穿电压之间,这个时候电流恒定,动态电阻波动很大;正向工作<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;变容二极管:结电容与外加电压成比例<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;快恢复二极管:反向击穿恢复快速,正向压降与普通二极管相同,做中频整流<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;肖特基二极管:反向击穿恢复快速,正向压降小,做高频整流,检波<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;检波二极管:结电容小,内阻大,压降小,正向电流小,正向工作<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;稳压二极管:工作在反向击穿状态下,同时要求流过的电流在最大电流和稳定电流之间,动态电阻波动小,反向工作<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;光敏二极管:反向电流与光照成正比线性。工作与反向
xuhui_tjut 发表于 2007-1-30 12:01 | 显示全部楼层
myjj:ggggg8228
4楼有性格障碍
