请孝高手,为什么跟mega8配置了熔丝后就编不进程呢?
3334|7
 楼主| wumingshen 发表于 2007-1-29 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是刚学avr单片机,所以还有好多不懂,当我在ISP下载软中跟mega8配置了熔丝后就编不进程了呢,请教高手是怎么回事,是不是熔了丝了以后内部,rc振荡器就不能用了呢?谢谢了!!!<br />
coldra 发表于 2007-1-29 11:52 | 显示全部楼层
可能配置错了
如果配置成了外部晶振,则外面要加相应晶振,如果禁了ISP功能,那只能用并行编程器了
dai_weis 发表于 2007-1-29 12:03 | 显示全部楼层
您修改了那些配置?
总该列出来,如果修改了时钟,则修改后要提供相应的时钟(或者内部或者外部),如果把RST功能变成IO了或者关闭了ISPEn功能,只能通过高压并行编程器改回来,
 楼主| wumingshen 发表于 2007-1-29 12:10 | 显示全部楼层
是这样配置的
dai_weis 发表于 2007-1-29 21:39 | 显示全部楼层
从设置看
你选择了使用外部晶体振荡器,频率范围在3-8MHz之间,推荐电容12-22pF,你可以接入一个晶体和20pF左右的电容,然后修改回来就可以了,建议设置熔丝采用导航模式,容易理解。
 楼主| wumingshen 发表于 2007-2-2 13:16 | 显示全部楼层
可不可以接比8M高的外部晶振呢?
我找了些有关熔丝的资料看了下,好像说选中表示0,不先中表示1,那岂不是成了<br />接外部时钟了?
被磁化的铁 发表于 2007-2-2 15:46 | 显示全部楼层
_
他现在这个配置是外接时钟的,&nbsp;你找个有源晶振接上去吧.&nbsp;
 楼主| wumingshen 发表于 2007-2-4 13:57 | 显示全部楼层
用这个电路可不可以做为外部时钟呢?
