请教一个问题
2402|0
 楼主| flyicdsp 发表于 2007-1-29 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时继电器总是处于导通或者断开的状态,比如可能几年都不会发生状态变化,这时可能在适当的时候让继电器工作一下,比如导通再断开,就是让它活动一下,然后监测看继电器工作正常不正常。传感器测量端的信号可能也总是不变化,或者变化的范围不在传感器输出信号端发生变化的范围,这时可能也想定期测量一下看传感器工作正常否,有什么比较好的实现方案。谢谢!
