调试TMS320C3x系列的常见问题有哪些?
2331|3
huzixian|  楼主 | 2011-1-31 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我爸是李刚| | 2011-1-31 14:24 | 只看该作者
1)TMS320C32的存储器配置: TMS320C32的程序存储器可以配置为16位或32位;数据存储器可以配置为8位、16位或32位。
2)TMS320VC33的PLL控制: TMS320VC33的PLL控制端只能接1.8V,不能接3.3V或5V。
jxmzzr| | 2013-9-15 21:45 | 只看该作者
1)单步可以运行,连续运行时总回0地址: Watchdog没有关,连续运行复位DSP回到0地址。
2)OUT文件不能load到片内flash中: Flash不是RAM,不能用简单的写指令写入,需要专门的程序写入。CCS和C Source Debugger中的load命令,不能对flash写入。 OUT文件只能load到片内RAM,或片外RAM中。
3)在flash中如何加入断点: 在flash中可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在flash中加入断点,软件断点是不能加在ROM中的。硬件断点,设置存储器的地址,当访问该地址时产生中断。
4)中断向量: C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flash内。在调试系统时,代码放在RAM中,中断向量也必须放在flash内
wangdezhi| | 2013-9-15 23:52 | 只看该作者
这个说的很笼统的,有什么问题问什么问题的。
