TFT 液晶显示屏?
3711|7
 楼主| XIACAT 发表于 2007-1-30 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的一款6.4&quot;TFT&nbsp;液晶显示屏是台湾元太的,经常出现问题(不亮了,内部器件坏了),不知道大家用的液晶显示屏是什么型号的,有没有出过什么问题?<br />&nbsp;&nbsp;逆变器也出现了不少问题,真没办法。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;大家说说你们的液晶和逆变器是什么厂家的?
wxalex 发表于 2007-1-30 16:01 | 显示全部楼层
PVI的屏应该是不错的吧
即使不亮也不一定是PANEL的问题呀,看看INVERTER以及DRIVER有没有什么问题。
highway 发表于 2007-1-31 13:06 | 显示全部楼层
具体一点,或联系我,我对TFT LCD驱动比较熟悉
有一些公司的相应驱动程序
 楼主| XIACAT 发表于 2007-1-31 16:23 | 显示全部楼层
TO highway:
TO&nbsp;highway:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我只是集成而已,我用一块PC104的板子(跑windows&nbsp;ce),直接连到TFT&nbsp;LCD,电源是220~接开关电源成12V,再由一个电源模块转5V,自己的一块数据处理板,通过串口发送到PC104,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;呜&gt&gt&gt&nbsp;查了5个月,没有发现电路的问题,只能判LCD质量不好.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其实,我在实验室也没有发生坏的,但为什么产品一出去就坏了(20坏了5块)<br />.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;原因查不出来啊,老板天天抓着我<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />哭....<br />
zgl7903 发表于 2007-1-31 21:43 | 显示全部楼层
从电源和外部接口等入手试试看
实验室里的电源一般是很稳定的,但是使用现场就会有很大的波动,因此电源的钳位和保护一定要做到位。<br />外部接口是否做了很好的隔离,如果两个地之间有很大的压差,这个电压就可能通过电源形成一个回路,损坏某些对电压波动比较敏感的器件。
highway 发表于 2007-2-1 12:54 | 显示全部楼层
如果是PC104的话,那你的判断应该是正确的,楼上说的也不错
PVI的在工业现场应该不会有问题,具体你可联系我,再分析下
xiacat 发表于 2007-2-1 23:48 | 显示全部楼层
呜呜,大家再帮忙看看
其中:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;其中所有的地(大地,5V地,12V地)都连接在一起了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;连接途径是:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220V&nbsp;大地--开关电源外壳--液晶外壳--液晶信号地--5V地(也就是104PC上的地,通过数据线)--RS232的地--12V的地<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“开关电源外壳”和“液晶外壳”是由机箱内部的金属件相连的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;“液晶外壳”和“液晶信号地”由液晶本身连在一起的。(厂家说可以抗干扰)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;大家看看,这样会有什么问题吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
腾时代 发表于 2008-9-26 15:00 | 显示全部楼层
TFT 液晶显示屏?
大地&nbsp;与&nbsp;其它数字地不能接在一起。&nbsp;
