[ZLG-ARM]
选用A7125 RFIC芯片的原因
3674|8
思行合一|  楼主 | 2011-1-31 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一年时间我们一直在寻找性价比较好的RFIC用于M2M的应用。机缘巧合,我们认识了台湾的AMICCOM,并且和CEO有过几次交流,感觉可以用他们家的RFIC用在我们的设计上。
选择理由:
1。原厂技术支持好;
2。性价比较高;
以下是A7125 RFIC的芯片介绍
    A7125是适用于距离50公尺内,资料量2Mbps的2.4GHz无线射频收发芯片。A7125使用FSK调变于2400~2483MHz之间的ISM Band。用户通过一个缓存器的设定,就可完成换频的动作,配合多个传输信道(40 channels)与Clear Channel Indication的设计,即可完成跳频的功能。
     A7125的控制接口为常见的SPI,MCU通过SPI控制A7125的输出功率,读写FIFO,读取8-bit Digital RSSI,以及传输速率等设定;A7125的Strobe Command用来控制内部的State Machine,使用者经由SPI下达单一指令,就可完成封包的收发。A7125内建的LDO,工作电压范围为2.0~3.6Volt,输出功率范围为-10~3dBm,接收灵敏度为-90dBm,当数据传输量设定1Mbps时,接收灵敏度更可达-92dBm以下;A7125内部不仅具备Auto Calibration机制,还提供自动RSSI量测,封包加解密,封包侦错 (FEC与CRC),高准度的Clock输出给予MCU共享石英震荡器,FIFO Mode或Direct Mode的收发机制等选项。
    A7125不需要SAW Filter或Balun,模块设计只需少量的外部组件,内建的Thermal Sensor,Battery Detector 和8-bits ADC,让使用者有更多的设计弹性。A7125是短距离Wireless Date/Audio/Video Streaming的最佳选择,2 Mbps的资料量,低耗电的设计,适合于Baby Monitor、无线耳机、无线话筒,无线喇叭、无线键盘、无线鼠标、家庭保全、无线遥控以及无线玩具等多种应用。支持4种低成本的石英震荡器 (6M/8M/12M/16M),加上A7125独有的成本结构,可以提供客户高效能、低耗电、低成本的无线应用。
特性:
A.工作频率2400~2483MHZ
B.调制模式FSK
C.工作电压 1.9~3.6V
D.工作电流 TX 14.5mA(0dBm);RX 15.5mA
E.传输距离: 0dB=20米,10dB=120米,20dB=250米
F.可编程输出功率 -10-3dBm
G.高接收灵敏度 -90dBm(2Mbps)
H.待机电流< 1uA
I.可编程数据率最高可达2Mbps
J.支持3线或4线SPI通讯模式
K.支持CRC/FEC误码校验提升灵敏度
L.支持RSSI接收信号场强指示
M.采用QFN20封装
-自己人| | 2011-1-31 17:13 | 只看该作者
不错啊,好经验
coco11| | 2011-2-5 19:43 | 只看该作者
顶。
125191360| | 2011-4-25 16:56 | 只看该作者
正准备玩玩这个受教了
快乐出发| | 2011-4-26 17:39 | 只看该作者
呵呵,好东西啊,
年轻不再| | 2011-4-26 21:10 | 只看该作者
话说这里高手真多啊。
ladygaga| | 2011-4-26 22:02 | 只看该作者
bairan168| | 2011-4-28 13:11 | 只看该作者
:),你算一个不?
ty新气象| | 2011-5-4 22:02 | 只看该作者
