[ZLG-ARM]
IAR编译遇到问题
1939|4
msp430ing|  楼主 | 2011-1-31 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做定时器0中断时,
编译时,遇到:“Error[Ta007]: Cannot call a __thumb function from arm mode ”;  大家说是什么原因啊
#pragma vector=IRQV
__irq __arm void irq_handler(void)////公共中断处理函数,检查VICVectAddr是否为空
void (*interrupt_function)();
unsigned int vector;
  vector = VICVectAddr;     //获得中断向量
  interrupt_function = (void(*)())vector;
  if(interrupt_function != NULL)
    interrupt_function();  //调用中断指向的函数/******这句出错!!!!******/
  else
    VICVectAddr = 0;      //清除在VIC中的中断
msp430ing|  楼主 | 2011-1-31 18:12 | 只看该作者
如果在option>>processor mode>>选ARM,可以通过编译,但是这样在RAM里仿真可以,放到FLASH里仿真就不行了,说溢出了~还是不知道怎么弄啊~
一般编译是选thumb的吧?
即时生效| | 2011-1-31 18:45 | 只看该作者
这个还真没有遇到,肯定是工程设置或者代码的问题
coco11| | 2011-2-1 21:36 | 只看该作者
快乐出发| | 2011-2-1 21:58 | 只看该作者
为什么呢?有人回答就好了。
