弱弱的问一句,ARM7和ARM9的汇编语言差多少了
3168|10
 楼主| 即时生效 发表于 2011-1-31 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑发尤物 发表于 2011-1-31 19:23 | 显示全部楼层
应该差不多吧
FVJFIFE 发表于 2011-3-31 20:03 | 显示全部楼层
不同公司的arm汇编指令应该不一样
lanmanck 发表于 2011-3-31 22:24 | 显示全部楼层
楼上的很强大,arm公司要哭了!
加班加点 发表于 2011-4-1 21:12 | 显示全部楼层
两者差不多
bit6019 发表于 2011-4-9 23:59 | 显示全部楼层
没有差别!
yan2005 发表于 2011-4-11 12:53 | 显示全部楼层
记得都是arm-v5的指令集吧?既然指令集相同,那么汇编就是一样的。
yybj 发表于 2011-4-11 17:59 | 显示全部楼层
应该区别不大
6019赵文 发表于 2011-4-11 21:27 | 显示全部楼层
没差别
zhpg009 发表于 2012-1-3 13:00 | 显示全部楼层
这个要看内核的架构了, 如果架构一样,汇编指令就差不多了。
fjzzclc 发表于 2012-1-3 22:10 | 显示全部楼层
可能有多几条指令吧
