PSoC3/5例程-如何使用外部时钟
3268|7
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-1-31 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个例程是PSoC3/5外部时钟使用,祥见附件
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-3-16 23:01 | 显示全部楼层
司徒老鹰 发表于 2011-3-16 23:42 | 显示全部楼层
不错,帮顶
qiuqian3623 发表于 2011-3-17 15:51 | 显示全部楼层
有问题啊,我配置完counter怎么没有Clock引脚啊
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-3-17 22:22 | 显示全部楼层
4# qiuqian3623
不太明白你的问题,你指得配置完事怎么配置,下面又counter地中文datasheet,不知对你有无帮助
qiuqian3623 发表于 2011-3-18 08:53 | 显示全部楼层
counter不一样的
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-3-18 10:27 | 显示全部楼层
6# qiuqian3623 你看一下第二页
The clock input defines oversample clock necessary to implement an increment on upCnt,
decrement on dwnCnt, or no change on upCnt and dwnCnt. This input is only visible if the Clock
Mode parameter is set to “Clock + upCnt & dwnCnt”.
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-3-18 10:28 | 显示全部楼层
你是不是没把参数设置成Clock + upCnt & dwnCnt模式
