[求购信息] 溶氧探头询价
2348|3
 楼主| dwl 发表于 2011-2-1 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
JC16-828-工业溶氧仪 溶解氧分析仪 溶解氧测定仪 水溶液含氧量监测控制仪
采购价格大约是多少
yycyh 发表于 2011-3-10 12:41 | 显示全部楼层
你好 我司专业生产水质仪表,我的QQ 1564823957,欢迎联系。
amwtflxk 发表于 2011-3-19 19:41 | 显示全部楼层
1# dwl
你好:我们公司专门做溶解氧传感器的,我QQ1553810062,黄德强,13521340105,学习中。
a158573454 发表于 2011-3-20 14:35 | 显示全部楼层
1.消火栓
室内消火栓的工作原理
室内消火栓的打开和关闭,是通过旋转手轮,使阀杆作直线往复运动,阀瓣上的密封垫压紧阀座时,室内消火栓处于关闭状态。使用时,只需按手轮上开启方向旋转手轮,打开室内消火栓即可取水灭火。
1.减压稳压型室内消火栓:在普通型室内消火栓的基础上,增加了减压稳压装置,此装置是由减压瓣、压缩弹簧、盖等零件组成。无论栓前压力怎样变化,通过减压稳压装置都能使出水口压力及流量保持稳定,达到减压稳压的目的。
2.旋转型室内消火栓:在普通型室内消火栓的基础上,增加了具有栓体可绕底座中心水平旋转360°的功能。
3.旋转减压稳压型室内消火栓:在普通型室内消火栓的基础上,增加了旋转和减压稳压装置,能同时具有旋转和减压稳压的双重功能。
沧州市消防器材厂与时俱进、开拓创新,从建厂至今已成为颇具规模的固定消防装备的专业生产企业,成为集产品设计、生产、销售、经营为一体的综合型经营实体。我厂生产的“铁狮牌”消防产品包括:SSSA系列室外消火栓;SNSNJSNZSNJZ系列室内消火栓;SQSSQXSQB系列消防水泵接合器SG系列室内消火栓箱;DWX系列多功能室外消火栓箱;SP系列消防**座JPS系列消防软管卷盘等,以上产品均有国家消防装备质量监督检验中心核发的“产品检验报告”和公安部消防产品合格评定中心核发的“产品型式认可证书”。更多信息请浏览:http://www.czxfts.cn
2 消防栓
室内消防栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。
消防栓安装时注意事项:
安装前、后应彻底清理栓体及管道内污物,否则造成密封垫破坏,不能保证密封。
1、室内消火栓按规定位置(栓口中心距离地面宜为1.1m,栓口朝外)配置于消火栓箱内,使其与建筑物内消防给水管线相连接,安装时管道及栓体内要保持洁净,安装后应进行密封性能试验,在1.6MPa水压下,持续2分钟,各连接部位不得有渗漏现象。
2、当发生火警时,将水带接口与室内消火栓接口连接好,启动消防泵,按手轮上开启方向旋转手轮,打开室内消火栓即可进行灭火。
3.消防箱
消防箱是由箱体与供水组件、室内栓、消防水带、消防水枪、消防卷盘、消防指示灯、消防按钮及火灾报警器当中的全部或部分产品组成的成套消防设备。本公司生产的消火栓箱外形美观、结构坚固、内部空间搭配合理、性能可靠、使用方便、是高层和大型建筑、工厂、仓库、写字楼、生活小区及各种会议厅、展览厅等重要场所用于及时扑灭初期火灾、辅助灭火的固定消防设备。消火栓箱是由箱体与供水组件、室内栓、消防水带、消防水枪、消防卷盘、消防指示灯、消防按钮及火灾报警器当中的全部或部分产品组成的成套消防设备。本公司生产的消火栓箱外形美观、结构坚固、内部空间搭配合理、性能可靠、使用方便、是高层和大型建筑、工厂、仓库、写字楼、生活小区及各种会议厅、展览厅等重要场所用于及时扑灭初期火灾、辅助灭火的固定消防设备。
4.消防**座
消防水**底座(消防**座)是与消防水**配套使用的消防设备。主要应用于石油化工企业的油区,易燃易爆区、大型仓库、码头、矿山等场所
沧州市消防器材厂与时俱进、开拓创新,从建厂至今已成为颇具规模的固定消防装备的专业生产企业,成为集产品设计、生产、销售、经营为一体的综合型经营实体。我厂生产的“铁狮牌”消防产品包括:SSSA系列室外消火栓;SNSNJSNZSNJZ系列室内消火栓SQSSQXSQB系列消防水泵接合器;SG系列室内消防箱DWX系列多功能室外消防栓箱;SP系列消防水**底座;JPS系列消防软管卷盘等,以上产品均有国家消防装备质量监督检验中心核发的“产品检验报告”和公安部消防产品合格评定中心核发的“产品型式认可证书”。更多信息请浏览:http://www.czxfts.cn
5.水泵接合器
消防水泵接合器,是为高层建筑配套使用的消防设施,我厂生产的消防水泵接合器是按照国家标准GB344693《消防水泵接合器》设计制造的。产品有地上式(SQS)、地下式(SQX)、墙壁式(SQB)等形式。
消防水泵接合器作用原理
当向给水系统供水时,压力水依次通过消防水泵结合器的接口、本体、弯管、止回阀、安全阀、闸阀而输送到现场。止回阀起到阻止液体倒流的作用;安全阀使管路中压力不超过规定值,起到自动保护管路的作用;闸阀起到接通或截断水流的作用。
dwl
